[Gravel] Rama 26" i opony 700x43C
Od razu zaznaczę, że można się pukać w czoło:) Czemu powstało? Dla funu, z powodu ewolucji pewnego wcześniejszego pomysłu i dlatego, że zimowe wieczory są długie.
Rama od Canyona Grand Canyon hardtail 26" waga około 1700g. Mieści spokojnie 700x43 na obręczach 23 mm (tak, to wciąż rama 26 niemodyfikowana w żaden sposób). 45C wejdzie też. Siedzą Panaracer Gravelking SS.
Napęd 2x11. Przerzutki Shimano 105 r7000. Kaseta 11-36 na piaście MTB. Piasty Novatec. Korba FSA 46/30
Widelec karbon 28". Siodło i sztyca to Chiński karbon.
Zaciski mechaniczno-hydrauliczne z ali. Ciekawostkę zauważyłem, że Rondo rebranduje takie same i wkłada do swoich ruutów al2. Pancerze compressionless.
  • +1 pomógł 6
Chińczyk ma wszystko:) Zależy teraz czy masz piastę 100x12 czy 100x15. Generalnie nie widziałem na ali osi 15x100, a u nas są po 200 zł. Bez sensu.
Jakbyś miał od razu piastę 12x100 to nie potrzebujesz redukcji. Przy 15x100 dokupujesz redukcje:
https://pl.aliexpress.com/item/1005005921969664.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.6bf535eaiQPDUm&algo_pvid=7cc20caf-a56e-4b85-9ade-456010f4874b&algo_exp_id=7cc20caf-a56e-4b85-9ade-456010f4874b-1&pdp_npi=4%40dis!PLN!16.64!16.62!!!28.93!28.88!%40210384b217066605818714376e63bc!12000034862116208!sea!PL!894852726!&curPageLogUid=pWqojMQK5dZK&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
Oś taka: L128xM12 1.5 TL17 (mam TL12, możesz też taką znaleźć jak jest)
https://pl.aliexpress.com/item/1005002998033091.html
Nakrętka na oś: M12x1.5 D
https://pl.aliexpress.com/item/1005003596921910.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.6.fc13PhdLPhdLrR&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=6dcb40c7-7771-4984-9638-b3eec0efb44e&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:6dcb40c7-7771-4984-9638-b3eec0efb44e,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&pdp_npi=4%40dis!PLN!9.75!9.75!!!2.36!2.36!%402103895417066603468815550e256c!12000026475591300!rec!PL!894852726!&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A
No i z drugiej strony redukcja z 15 na 12. Musisz już samemu przyciąć i dopasować do otoworu w widelcu.
https://pl.aliexpress.com/item/1005005870988951.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.e2831c24wqWWOg&gatewayAdapt=glo2pol
Wszystko siedzi dobrze, nie ma luzów. Do widelca o takiej samej budowie jak ten mój.
  • +1 pomógł 1
Rower wygląda efektownie, ale moim zdaniem pojawi się problem. Rama była pod amortyzator? Jak tak, to krótszy widelec będzie miał wpływ na pozostałą geometrie, rower będzie prowadził się dziwnie, a krótszy widelec spowoduje obniżenie suportu, jest spore ryzyko że na zakrętach będziesz zawadzał pedałem o drogę.
  • +1 pomógł 1
On na kolach i oponach poszedł ok 2 cm  w górę, widelec aprebic ma chyba 42cm  AC, a amor 26” 80 mm z sagiem ma 44 czy 45 ?   Chyba nie ma tragedii - zawsze można dobrać korbę 165mm i zmienić te platformusy na malutkie spdy…
a widelce z antykwariatu  „tedi” takie jak ten już zniknęły z allegro… zostanę ze stalowym.  Trudno…. Po testach proszę o recenzję jak taki widelec pracuje, czy drobne kostki brukowe rzeczywiście tłumi czy jest sztywny jak z aluminium…
  • +1 pomógł 1
3 godziny temu, Roballinho napisał:
To ja jeszcze poproszę o link do tych hamulców. Na pełne hydrauliki szkoda mi pieniędzy, a takie pół na pól, to jeszcze mógłbym wziąć pod uwagę.
Ten sam hamulec występuję pod różnymi markami w Chinach. IIIPRO PRO 5.0/ONIRII BR-05 /Zrace BR-005. A U Rondo nazywają to FunnOne PRO 5.0
https://pl.aliexpress.com/item/1005003563472936.html Trace velo na YT robił recenzję poprzedniego modelu BR-002.
3 godziny temu, KSikorski napisał:
Niemniej powodzenie projektu wynika głównie z braku poprzeczki łączącej tylne widły. Fajna rama.
Dokładnie tak. Dostrzegłem potencjał i sens do takiej przebudowy jak zauważyłem, że ta rama nie ma tego łączenia i na tyle krótka, żeby dołożyć sensownej długości mostek pode mnie.
6 godzin temu, Mihau_ napisał:
jw. dobrze to wygląda a nie kupa gruzu złożona z walających się części, która od pierwszego lepszego gruza na ulicy różni się barankiem😂
Taki był plan, żeby to wyglądało "w miarę". 🙂  Nie chciałem robić czegoś co by tylko było.
Nie, jest wręcz odwrotnie. W takim sensie, że BB jest wyżej niż w typowych rowerach gravelowych (27-28 cm), ale mniej niż w typowych MTB. Na oponie 43C napompowanej ponad 3 bary jest to +30cm. Na oponie 35C od schwalbe było 0.5 cm mniej. Zawadzanie pedałami nie grozi. Fabryczny rower na tej ramie miał amortyzator i chyba z 33 cm. Podaje wartości od podłoża do środka suportu.
Jeśli chodzi o geometrię to wiadomo, że kompromisy będą i takiej przemyślanej ergonomii jak w rowerach sklepowych to być nie może. Z drugiej strony, raczej też nie ma jednej i właściwej definicji gravela. Są te bliżej szosy z długimi mostkami, a także takie gdzie rura pozioma jest długa, a mostek krótki, jak w takim starszym MTB. I to bardziej ten drugi typ. W tym momencie jest mostek 70 mm. Na próbę zamontowałem najpierw 85, ale był ciut za długi. Czy to 70 zostanie, czy jeszcze wydłużę do 75/80 to nie wiem, wyjdzie potem.
13 godzin temu, itr napisał:
Wideł 40 cm do korony. Jakość wydaje się ok, występuje w gravelu Serious Grafix. Widziałem po archiwum allegro, że sprzedawca wypuszcza co jakiś czas te widelce, więc może jeszcze ma. Testy będą, ale aura jeszcze nie zachęca.
  • +1 pomógł 1
