Rasala Napisano 20 Stycznia 2024 Napisano 20 Stycznia 2024 Miałbym takie szybkie pytanie mam rower full.problem jest z ustawieniem tylnej przerzutki, ponieważ jak ustawiam wszystko na stojaku, wchodzi każda zębatka bezproblemowo lecz jak biorę rower na próbną przejazd to na wyższych biegach zębatki się zmieniają po wjechaniu na lekkie nie równości. Pytanie jest takie czy tak powinno być czy trzeba coś doregulować? Damper mam ustawiony aktualnie na około 20% ,na 25-30% problem występował, dlatego zwiększyłem ciśnienie. Z góry dzięki za pomoc. Przerzutka jest git bo zmieniłem na inną i problem jest ten sam. Jedyne co zauważyłem to wystające druciki przy końcówce pancerza w jednym miejscu i lekko przekrzywiony montaż przerzutki do ramy w stronę kasety. Łańcuch jest okej , kaseta też może nie są nowe ale nie są jeszcze aż tak zniszczone. Cytuj
Mod Team bogus Napisano 20 Stycznia 2024 Mod Team Napisano 20 Stycznia 2024 Odpowiedź jest zawarta w Twoim poście: Jedyne co zauważyłem to wystające druciki przy końcówce pancerza w jednym miejscu i lekko przekrzywiony montaż przerzutki do ramy w stronę kasety. Nie wiem co to za przerzutka, ale krzywy hak daje wiele podobnych objawów. 1 Cytuj
KSikorski Napisano 20 Stycznia 2024 Napisano 20 Stycznia 2024 Jaka to przerzutka i wg jakiej procedury dobrana jest długość łańcucha? Cytuj
Rasala Napisano 20 Stycznia 2024 Autor Napisano 20 Stycznia 2024 właśnie problem jest w tym że nazwa przerzutki się zatarła a nie pamiętam jak się nazywa ale jutro mogę zdjęcie przesłać lub poszukać w necie Cytuj
zekker Napisano 21 Stycznia 2024 Napisano 21 Stycznia 2024 Jeżeli nie zmieniałeś, to marka, model, rocznik roweru mogą pomóc w określeniu przerzutki. Cytuj
