Cześć, muszę wymienić w swoim rowerze suport PF30 czyli 46 mm na nowy . obecnie jest Token TF4624 https://sklep.token-polska.pl/suport-tf4624-p-66.html  . Suport moim zdaniem średni , średnio uszczelniony , a połączenie osi korby z łożyskiem beż żadnego adaptera tak jak to robi shimano  też średnie jest  . Z tego co patrzyłem to shimano nie robi takich suportów , zostają suporty Token ,Praxis ,wheelsmfg, Hope ... Teraz do rzeczy na jaki suport skręcany  zmienić obecny w którym szybko padły łożyska (błoto ,woda). Na zdjęciach  wszystkie suporty PF30 są  podobnie budowane, oś korby opiera się bezpośrednio no łożyskach , a uszczelnienie też raczej średnie.  Pomożecie ?
Napisano (edytowane)
Ale jakie zgrubienie? Do jakiej średnicy? Może wlezie takie:
Rower BB30/PF30 do BSA dolny Adapter wspornika do Sram 46 do 24mm dolny wspornik rowerowy Adapter wspornika części Nylon z tworzywa sztucznego - AliExpress
Względnie masz tokena w dwóch kawałkach:
Adapter Token TK4624 (pod suport BSA) - BB4624 - 13142581201 - Allegro.pl
Nie ma się co bać tego patentu a jak coś masz z tym prob to zawsze jest opcja wcisnąć na jakiś klej termodegradowalny.
Edytowane przez Dokumosa
To robi z PF30 zwykłe BSA - możesz wkręcić wtedy każdy suport w tym standardzie. Jeśli masz mufę pod PF30 o szerokości 68 to stosujesz 2 podkładki pod lewą miskę suportu i jedną po stronie napędowej. Jeśli PF30 73 to miskę lewą wkręcasz bez podkładek.
3 minuty temu, grzechu2410 napisał:
Z tymi adapterami jest jeden problem, nie są że sobą skręcanie.
Miski w PF shimano też nie są skręcane i problemu z nimi nie ma (właśnie dlatego, że są nylonowe).
  • +1 pomógł 1
