Cześć,
mam problem takiego typu, że śruba która odpowiada za odsunięcie tylnej przerzutki od kasety (nie wiem jak to się fachowo nazywa, jest to śruba którą się reguluje odległość między kasetą a pierwszą zębatką, aby na nie ocierały się w położeniu największego koła zębatego). Okazuje się, że jest wygięta. Nie wiem czy taka była fabrycznie, fakt jest jednak taki, że jest wygięta. Czy możecie mi doradzić jaką kupić? Średnica śruby (na zew. gwintu) to 3,92mm, długość 25mm, imbusowa. Nie jestem w stanie znaleźć w Internecie dopasowania. Czy to oznacza, że jest to typowo SRAM'owa śruba i nie dokupię jej na sztuki gdzieś w Internecie w sklepie ze śrubami? Znalazłem taki zestaw: https://www.rowertour.com/p/265851/sruby-przerzutki-sram-apex-1nx ale nie wiem, czy to będzie pasować do mojej przerzutki. No i sama śruba kosztuje na sztuki po 1zł, a zestaw 40zł. Jak na sztuki nie znajdę, to wezmę zestaw. Pytanie tylko do fachowców, czy zestaw jest ok, ew. jak znaleźć na sztuki w Internecie.
