Witam, mam problem z łożyskami w wahaczu mojej ramy Kellys noid 90 z roku 2016, otóż oddałem go raz do serwisu na wymianę łożysk i po miesiącu się rozsypały, potem stwierdziłem że serwis musiał to źle zrobić, dlatego kupiłem łożyska w sklepie z łożyskami oraz wymieniłem tym razem sam, również długo nie wytrzymały i się rozsypały, potem kupiłem SKF bo słyszałem że są dobre i również się rozsypały, wie ktoś czym to może być spowodowane, dodam tylko że jeżdżę sobie na nim po mieście obecnie a nie po trasach więc tym bardziej mnie to zastanawia dlaczego tak się dzieje
Łożyska to SKF 61802-2RS1, wbijałem je poprzez dźwignie zbudowaną z śrubki, nakrętki i podkładki oraz zewnętrznego pierścienia poprzedniego łożyska tak aby nie naciskać na kuleczki lub wewnętrzny pierścień z wbijanego łożyska, damper to rockshox vivid R2C i sprężyna chodzi bardzo mięciutko, zauważyłem również że na 8 łożysk w ramie tylko 4 stale ulegają uszkodzeniu a pozostałe 4 od roku nie dają śladów uszkodzenia
W dniu 29.12.2023 o 03:09, Brombosz napisał:
Jakie dokładnie łożyska kupiłeś? Jak i czym je wbiłeś/wprasowałeś? Tutaj jakość ma znaczenie. Do tego może damper to już jest drewno, które nie działa?
Dokręciłem sprężynę żeby była twardsza, kupię łożyska i dam znać za miesiąc czy coś pomogło, chociaż wolałbym jeździć na miększej
Ważne żeby te łożyska były nierdzewne, odpowiedniej kategorii i miały odpowiednio nałożone dobrego smaru. Jak wymienisz, to na zaciśniętym przednim hamulcu, poszukaj luzów trzymając za siodło albo ramę i lekko poruszając góra/dół. Najłatwiej wyczuć. Jak jakiś jest to przyczyny szukasz dalej. Tuleje jakieś przy wahaczu (jak tam są?) nie są powycierane? No i czy dokręcone według zaleceń?
Cytat
Luz jest jak się łożyska właśnie rozsypią, a po wymianie nie ma wcale luzu
Cytat
Smaru nie nakładem bo myślałem że już będzie fabrycznie ale spróbuję też nałożyć
