Trapczyk. Napisano 16 Grudnia 2023 Napisano 16 Grudnia 2023 Witam wszystkich tutaj zebranych. Mam problem z regulacją zacisków ze zdjęcia. Prawa strona zacisku nie odbija w ogóle, ciągle jest ona dociskana do obręczy przez co koło hamuje. Szukałem jakiś śrubek od regulacji napięcia sprężyny lecz niestety nic takiego tutaj nie widzę. Po rozebraniu zacisku i złożeniu go z powrotem nic się nie zmieniło. Czy ma ktoś jakiś pomysł jak to można naprawić? Z góry dziękuję, pozdrawiam Cytuj
Greg1 Napisano 16 Grudnia 2023 Napisano 16 Grudnia 2023 Mi jak tak się czasami dzieje to pryskam WD40 bo zazwyczaj to jakieś sprężyny po prostu przyrdzewieją. Nigdy jeszcze nie rozkręcałem, jak na razie WD40 wystarczał Cytuj
Trapczyk. Napisano 16 Grudnia 2023 Autor Napisano 16 Grudnia 2023 @Greg1, też tego próbowałem. Tym razem niestety nie pomogło Cytuj
leejoonidas Napisano 16 Grudnia 2023 Napisano 16 Grudnia 2023 Bo to tani zacisk jest. Luzujesz imbusem śrubę z ostatniego zdjęcia i ręką ustawiasz zacisk tak aby klocki od obręczy były w tej samej odległości. Cytuj
itr Napisano 16 Grudnia 2023 Napisano 16 Grudnia 2023 (edytowane) Hamulec ustawia się na śrubie centralnej w widelcu tak aby klocki nie dotykały koła, ma być tak mocno przykręcony aby ruch klamką go nie przestawił Ciężko to zrobić, można drewnianym trzonkiem zdecydowanie naciskać hamulec od góry, po lewej stronie roweru , aby nie drgnął przy dokręcaniu śruby Edytowane 16 Grudnia 2023 przez itr Cytuj
Trapczyk. Napisano 16 Grudnia 2023 Autor Napisano 16 Grudnia 2023 2 godziny temu, leejoonidas napisał: Bo to tani zacisk jest. Luzujesz imbusem śrubę z ostatniego zdjęcia i ręką ustawiasz zacisk tak aby klocki od obręczy były w tej samej odległości. Próbowałem tak zrobić ale mimo tego zacisk wracał do swojej pozycji czyli dociskał prawe ramię Cytuj
