[widelec] Sztywna oś. Czy pasuję?
Witam,
Próbuję dobrać sztywną oś do widelca, który z obu stron nie ma gwintu. Chciałem tu oś 15x100, ale nie udało mi się znaleźć takiej osi o długości 125-128 mm w sensownych pieniądzach. Zastosowałem więc 12x100. Mam jednak wątpliwości, gdyż oś z jednej strony nie ma żadnego oparcia w otworze widelca. Po skręceniu piasta siedzi mocno i nic się nie rusza. Tylko czy tak może zostać? Podejrzewam, że nie, więc jak to teraz rozwiązać bez wydawania 200 zł na kawałek aluminium. Można jakoś dokupić taki gładki adapter o średnica zew.15 mm wew. 12 mm i do 15 mm szerokości, do umieszczenia w tym otworze?
Taki adapter już mam🙂 On jest do zmiany rozmiaru otworu w piaście z 15x100 na 12x100 i ten adapter w całości wchodzi do piasty.
Mi chodzi o obszar zaznaczony na czerwono, czyli odcinek, gdzie oś już znajduje się w widełkach. Po prostu lata z tej strony w tym otworze, który sam otwór ma 15 mm, a oś jest 12 mm i nie ma tu tulejki żadnej. Jak skręcę to wtedy się nie rusza, ale to jest karbon, więc nie wiem czy jak zaczną działać siły góra-dół na ten widelec to mi nie pęknie, bo oś w widełkach z tej strony nie ma żadnego podparcia, jest tylko ścisk nakrętki w poziomie.
9 godzin temu, MrWers napisał:
Nakrętka, która zakręca samą oś wchodzi bez żadnych luzów. Tutaj na krótkim filmiku pokazuje o co chodzi:
https://streamable.com/1dx59l
No to jest zle, nic tam nie moze miec luzu na 3mm, Ma byc spasowane. Jesli dziura jest pod 15mm to ma byc 15mm a nie 12mm. Chyba nie chcesz by bez ostrzeżenia koło pojechało w swoja strone.
Jak pisal Sobek, mozesz ratowac sie tulejka redukcyjna z 15 na 12mm, szerokosc powinna byc taka aby po dokreceniu opierało sie to na kapelutku osi jak i na endcapie piasty, z niewielkim luzem - zwyczajnie ma byc pewnosc ze nie wyjdzie ta tulejka z widelca.
Jeszcze trzeva sie przyjrzec, czy łeb osi ładnie siada w otworze.
Chyba ze, jest tam na płasko...to powinno zadziałac.
  • +1 pomógł 1
