Hej
Mam ból dupska,  hamulec czterotloczkowy z zaciskiem deore  6120.
Złożyłem dwie sztuki , zaciski jak wyżej plus dźwignie saint.
Przód działa bez zastrzeżeń. Odpowietrzył się w ciągu kilku minut i za 1szym razem.
Tył jest wybitnie kapryśny. Zmienny skok klamki,  szybkie parokrotne naciśnięcie dźwigni powoduje skrócenie skoku do max 10 mm.  Dość typowy objaw zapowietrzenia.
Skok wyjściowo duży jak na shimano,  30 mm ruchu dźwigni. Hamulec hamuje bez zastrzeżeń,  nie jest słaby,  wystarczy obsługa 1 palcem.
Odpowietrzalem kilka razy, na różne sposoby, od zacisku do klamki,  grawitacyjnie,  przepompowanie płynu przez układ, zacisk wyżej niż klamka, odsysanie powietrza z dźwigni i z zacisku.
Jajco.
To w sumie trzeci mój shimano z czterema tłokami i drugi z którym walczę. Pierwszy się poddał i wygrałem (odessanie powietrza z zacisku pomogło), ten jest uparty.
Układ szczelny,  bez wycieków.
Przypuszczam że powietrze jest gdzieś w zacisku.
Mial ktoś podobny problem z shimano z 4 tłokami?
Typowy objaw powietrza w zbiorniku klamki lub w przewodzie zaraz za klamką. Stawiasz rower kołami do góry i wciskasz kilka razy klamkę, gdy klamka się zapadnie to znaczy że powietrze jest w zbiorniku. Wkręcasz zalany lejek lub szczykawkę do klamki i strzelasz z klamki równocześnie przechylając powoli kierownicę na bok, raz na lewo raz na prawo.
Napisano (edytowane)
Gdyby tak było i winna bylaby dźwignia lub przewód to miałbym takie objawy również z zaciskami dwutkoczkowymi. Ale w ich przypadku tego problemu nie ma.
Elementy tego układu (dzwignie i przewody) wędrują między różnymi hamulcami i poza tymi 6120 efekt jest powtarzalny bez żadnych problemów.
Klamka i przewód z przodu były też podpięte do magury mt5, efekt również bez zastrzeżeń.
Odpowietrzałem tysiące sztuk hebli w ciągu 25 lat i w przypadku shimano mtb to jedyne sztuki które mają focha..
Edytowane przez tobo
Miałem podobne przygody z M7120. Dopiero kiedy zablokowałem jakąś prowizorką tłoczki, tak aby ich nie cofać, efekt był zadowalający.
PS. No i warto sprawdzić, czy przewód gdzieś nie jest dupnięty i nie puchnie.
Edytowane przez Brombosz
A jak zablokujesz tłoczki, to klamka robi się całkiem twarda? Albo może włóż w zacisk same klocki bez sprężynki i sprawdź co się będzie działo. Jak nie będzie różnicy, to rzeczywiście gdzieś powietrze musi siedzieć.
Jak pisałem- problem nie wystepuje z innymi zaciskami. Jedyna zmienna to zacisk , po założeniu 6120 jest jajco. Przypuszczam że w samym zacisku powietrze gdzieś się "chowa" i jest problem z jego wypchnięciem.
Zabiegi przy odpowietrzaniu:
1. Przepuszczenie oleju z zacisku do klamki
2. Przelanie układu "wolnym spływem" z klamki do zacisku
3. Przepompowanie oleju z klamki do zacisku.
4. Umieszczenie klamki ponad zaciskiem,  w pionie,  zacisk w zwisie, próba pozostawienia do swobodnego przemieszczenia powietrza do klamki.
5. Umieszczenie zacisku powyżej klamki  - odpowietrzanie przez tłoczenie oleju strzykawką podpiętą do klamki
6. Rotowanie klamki
7. Opukiwanie układu
8. Odsysanie powietrza z zacisku i z klamki
9. Podpięcie samej klamki do innego hamulca
10. Podpięcie innego zacisku
11. Zamiana przewodów
Odpowietrzanie wykonane dwoma różnymi zestawami.
Hamulec "chodzi" na przewodzie w oplocie,  wcześniej na fabrycznym.
Te dwa czterotloki to jedyne shimano z którymi mam lub miałem problem w postaci zawieruszenia w nich powietrza.
Jakkolwiek ironiczna jest twoja sugestia jestem człowiekiem który nie ma oporów żeby tak zrobić  😁
Mam ten komfort.
Tak się zastanawiam czy konstrukcja zacisku nie generuje takich problemów,  stąd moje pytanie. Na 3 sztuki dwie takowe powodują. Może zbieg okoliczności/pech (w niego nie wierzę).
W przypadku hamulców ogólnie podobnie jest z szosowymi shimano - ich odpowietrzanie zajmuje dużo więcej czasu niż wszystkich mtb,  instrukcja serwisowa shimano do szosowych jest o wiele bardziej złożona i czasochłonna a i tak niektóre sztuki (szczególnie pierwsza generacja hydraulicznych 105tek) mogą nie chcieć się odpowietrzyć.
Do listy czynności, którą przedstawiłeś, nie ma gdzie się przyczepić. Sam osobiście jeszcze spróbowałbym przelać cały układ czymś dużo rzadszym i potem wyprzeć to oryginalnym olejem. Jakby nie pomogło to też myślałbym o śmietniku, podejrzewając jakąś wadę.
Ew. zastanawiałbym się nad tym, czy powietrze nie chowa się przy jakimś gwincie... Ale tu bez rozbiórki całości nie da się stwierdzić.
Formalnie i normalnie to hamulec hamuje bez zastrzeżeń co do siły.
Zauważyłem że skok jałowy zmienia się zależnie od temperatury,  w niższych (zero i niżej) jest większy,  w okolicy 5 i więcej mniejszy. Ten deore jest magiczny.
Magia to na pewno nie będzie. Skoro reaguje na temperaturę otoczenia i jest szczelne, to raczej oczywiste, że w układzie jest coś jeszcze poza olejem, który ma mieć takie właściwości a nie inne. Pytanie tylko co to jest, gdzie to jest i ile tego tam jest.
Znasz historię tego zacisku? Może ktoś już to wcześniej dłubał? Ewentualnie azjata w fabryce wkręcił śrubkę, na której było za dużo uszczelniacza.
Albo to taki olej już dawno po terminie... :) Chociaż z tym się jeszcze nie spotkałem.
W dniu 6.12.2023 o 22:42, tobo napisał:
Mam ból dupska
Jakby dokuczał zbyt długo, to chyba faktycznie lepiej wyrzucić i zapomnieć. :) Szczególnie, że masz ten komfort.
Historię znam bo go kupiłem w sklepie. Na pytanie odpowiem "nie" jeśli zechcesz wiedzieć  czy go bym chciał reklamować.
Nawet nie pamiętam z jakiego sklepu był.
