Witam mam popsutą korbę i chciałbtm wymienić na 1 rz. Ale na kasecie mam tylko 7 przerzutek czy będzie git? I czy Moglibyście dać jakieć nie za drogie przykłady na kwadrat za max 400zł. Z góry dzięki:).
za 400zł to kupisz korbę z zewnętrznymi łożyskami i na suport jeszcze zostanie. A czy 1x7 będzie git? Są ludzie co na singlu jeżdżą więc 7biegów to dużo :) nie piszesz jaki to rower, gdzie nim jeździsz, czy z przodu używałeś przerzutek, sam sobie odpowiedz czy przednie zębatki używałeś.
Rozwiń
Nie będzie:
- przy tej ilości przerzutek na kasecie, wszystko będzie zakleszczone i się nie będzie kręcić (jak do tej pory to działało?)
- napęd 1x7 to obciach, nie można tak pokazywać się publicznie
A na serio.
W rowerze są co najwyżej 2 przerzutki (nie licząc jakichś bardzo dziwnych konstrukcji). Przerzutka to mechanizm, który prowadzi łańcuch na zębatki, który pozwala na przestawianie łańcucha na inną zębatkę.
Kaseta, korba ma zębatki, rzędy. Jeżeli jest 7 zębatek, to mówi się, że jest 7 rzędowa, jeżeli 3z, to 3rz.
Jak najbardziej można mieć napęd 1x7, kwestia czy rozpiętość przełożeń będzie ci odpowiadać, czy nie zabraknie lżejszych na podjazdy, szybszych na płaskim i zjazdach.
Kalkulator przełożeń może pomóc w ocenie. Ustaw to co masz, porównaj z tym co będzie przy jednej zębatce na korbie: https://www.gear-calculator.com/
Przechodząc na 1x pewnie będzie też trzeba wymienić suport, żeby linia łańcucha była odpowiednia. Najlepiej jakby przednia zębatka była równolegle do środka kasety, wtedy na skrajnych przełożeniach łańcuch będzie mniej więcej tak samo odchylony.
Trzeba też zwrócić uwagę, czy rama zmieści zębatkę. Jeżeli zdecydujesz się na rozmiar zbliżony do środkowej (zakładam, że masz teraz 3), to nie powinno być problemu. Jeżeli do dużej, to nie w nie każdej ramie się zmieści.
Są rowery nawet obecnie sprzedawane z napędem 1x7, chociażby Decathlonowy tzw. entry level szoso-grawel Triban RC100. Pytanie czy masz tam wolnobieg czy kasetę? Jaki zakres tej kasety/wolnobiegu? Czy nie będzie za twardo/miękko na tej kasecie/wolnobiegu? I czy nie trzeba będzie też wymieniać kasety/wolnobiegu a jeśli tak to jaką maksymalną zębatkę obsłuży Twoja przerzutka. We wspomnianym Decathlonie masz korby jednorzędowe na kwadrat z 36, 40 i 44 zębami ale i tak będziesz musiał wymienić suport i dać jakąś prowadnicę łańcucha żeby nie spadał. Rozwiązaniem jest korba z zębatką NW czyli narrow-wide, która nie potrzebuje żadnych prowadnic
