[Piasta] Straight Pull czy klasyczna
Chleje24na7
10 godzin temu, Dokumosa napisał:
Są piasty zapadkowe 72T (a może i wiecej).
Pierścienie ratchet 60T z ali nie starczyły mi na pół sezonu w zwykłym ścieżkowcu (fovno czy jakoś tak, sprawiały wrażenie że zrobione ze ZnAl'u nie stali). Były ponadto bardzo wrażliwe na smarowidło - na smarze potrafily przeskakiwać. 36T to dobry kompromis między kątem zazębiania i trwałością. Do przenoszenia największych momentów są pierścienie z Hybridów (24T i nieco inny kształt uzębienia).
Mam chińską piastę 144T i musiałem jej robić modyfikacje aby nie ulegała autodestrukcji ( na anale jutubowym jest filmidło ) i z tego co się orientuję, to jest stosunkowo częsty problem w tych kitajskich piastach. Po naprawie piasta bangla bez problemu już trzeci rok, ale na szosie, więc też katowana nie jest.
Może warto sobie zadać pytanie ...czemu od pradziejów były piasty pod Jbendy, a nie było SP..... odpowiedz jest banalna, bo nie było maszyn które byly w stanie równo/szybko/dobrze zrobic korpusu pod SP.... Dodatkowo szprychy JB  z oczywistych wzgledów to słabsze rozwiązanie niz SP. .... POzostaje pytanie - czy jeszcze żywy jest argument że SP są słąbe, bo jak pęknie szprycha to ....nie dostaniesz w rowerowym od reki ? 😆
18T to ....jak ktos wrzuci z tyłu 50 i zoabczy ile trzeba obrócic na korbie aby piasta zazębiła....nie wiem kto może twierdzić ze 18T sie nadaje do czegkolwiek poza rowerem biegowy.
Na moje oko 18T jest tak samo dobre jak okło na JBendach, powinno iśc w parze.... jeszcze do tego wąska obrecz tak z 13mm, gruba dętka i jakas hinduska opona.
Ponieważ cześć grona pro jara się ilością ząbków w DT a ja tylko zwykły palant-amotor i co gorsza raczej nie lot napiszę tylko by nie żydzić tych okolic 8 stów na piastę. Święty spokój, cisza pracy piasty jej właściwie bezobsługowość przynajmniej dla mnie od jakiegoś czasu stały się bezcenne. I ja oraz kilku kolegów z tripów muszę też pochwalić fabryczny zaplot DT wiec osobiście znowu szukał bym fabrycznego setu. Co do ilości szprych to nie mam zdania choć mam opcję 28 i 32. Może jak bym wyrwał szprychę jak w 32 i koło dużo bardziej by było to coś by było do mędrkowania.
Da się zrobić samemu tak jak robi fabryka. W kołach XR, XM i EX mają szprychy competition, nyple squorx prolock (czyli z klejem), podkładki pod nyple (nyple i podkładki są sprzedawane w komplecie z obręczami tych serii). No i najważniejsze - naciąg 1200N po stronie mocniej naciągniętej i nie więcej niż 10% rozstrzalu na stronie koła.
I warto rozważyć mosiądz dla nypli jesli koła mają być tyrane na moro, osobiscie używam koł na piastach DT i MAvic od lat, czy to systemowe czy składane, i jedyny problem jaki widze od czasu do czsu, to urwany nypel w tych kolach które były tyrane na mokro.
Oczyywisice mam tu na mysli sytuacje, ze koła nie zaliczaja spektaklarnych dziur/gleb ... przy normalnej jezdzie jedyne co mi się dzieje to urwany nypel. Jeszcze niegdy nie urwałem szprychy SP.
W dniu 22.11.2023 o 20:50, Chleje24na7 napisał:
Za te 3 kropki dałbym Ci 25 lat bana lub 100 zł grzywny
Gubisz wątek liczać kropki ?
