Zadam proste pytanie i uprzejmie poproszę tylko o odpowiedź tak lub nie (bez żadnych dywagacji, wątków pobocznych, etc.). :)
Czy w rowerze trekkingowym Kross Trans 7.0 można wymienić oryginalne tarcze Shimano 160 mm na większe (tj. 180 mm lub 200 mm) ?
Bo pewnie producent widelca zaleca tarcze maks 160mm, trzeba by się wczytać w instrukcje do tego modelu widelca, rama projektowana pod tył 160mm pewnie nikt nie sprawdzał jak to się zachowa z tarczą 180mm. Z tyłem to jeszcze może być taki problem że po zastosowaniu adaptera na 180 zacisk się tam nie zmieści. Ale to powinieneś widzieć ile tam masz miejsca czy da radę go odsunąć o 10mm.
Zamontować możesz nawet dwie 220 mm.
Ryzyko związane z wymianą tarcz na większe:
- widelec złapie luzy
- niewielka szansa urwania mocowania zacisku/adaptera do widelca/ramy
- utrata gwarancji ze względu na nieprzestrzeganie rekomendacji producenta roweru/widelca.
  • +1 pomógł 2
Napisano (edytowane)
Moje stanowisko podziela opinię Krossa. W tego tupu rowerze 160 z tyłu blokujesz koło wiec większa mija się z celem. Natomiast to  "truchło" z przodu  zwane widelcem nie zdzierży większej tarczy niż 160 bez przyśpieszenia agonii uginacza ( o potencjalnej utracie uzębienia nie wspominam).
Edytowane przez pecio
  • +1 pomógł 1
To jest najlepsza odpowiedź, na zadane pytanie.
  • +1 pomógł 1
W takim rowerze tylny hamulec to tylko niepotrzebny ciężar :D Szkoda „nafty i knota” na wymianę. Jak widelec pozwala, to załóż na przód 180 i będzie bezpiecznie i niedrogo.
Sugerujesz że producent zalecając kompatybilne z ich produktem rozmiary tarcz nastaje na życie klientów? Bo skoro można 180 wg sr a ty masz jakieś dane że nie  - to komu ufać?
Nie wiem jak to skomentować poza XD. Nawet najprostszy suntour sprężynowy diametralnie zwiększa komfort jazdy miejskiej.
@KSikorski zdradze ci tajemnice pliszynela, mozna tak hamowac, zeby utrzymac trakcje :D :P . Jak napisalem wyzej, zawsze uzywam obu hamulcow, czy to na szosie, czy na singletracku.
  • +1 pomógł 1
Miałem xct. On nic nie zmieniał,  o diametralnie to juz nie wspomnę.
Zakładając że jazda miejska to 90% drobnica wybojowa to na takich przeszkodach to coś nie pracuje w ogóle. Moj byl nowy,  nie był zakiszony od rdzy,  był serwisowany.
  • +1 pomógł 1
3 godziny temu, Chleje24na7 napisał:
XCT, czyli mówisz o baloniastych oponach 1.8 lub większych? Proponuję przetestować jeszcze raz przy Marathon Sportach 45mm lub innych miejskich oponach 3+ bar.
Suntour to pomyłka ideologiczna w przypadku budżetowych rowerów.
Rozumiem że mam kupić dokładnie te opony żeby przetestować je z atrapą po to żeby się utwierdzić że to atrapa?  ;)
Miałem, od kiedy jeżdżę, ze 200 różnych opon. Dla wszystkich kombinacji obowiązywała zasada "im szersza opona i niższe ciśnienie tym lepsza amortyzacja,  całościowo.
A tu ma być odstępstwo od tej zasady,  czyli gniot od sr ma magicznie zadziałać z akurat tymi gumami w tylko tym rozmiarze?
