Napisano (edytowane)
Cześć, znacie jakiś prosty, sprawdzony i nieskomplikowany sposób na pomalowanie srebrnych/lśniących części klamkomanetek na czarno? Tak bezpowrotnie i na amen. Wpadłem na pomysł z markerem permanentnym ale na długo nie starcza w miejscach, gdzie pracują palce, co widać na załączonym obrazku. Na zdjęciu widać efekt wytarcia po mniej więcej miesiącu od pomalowania. Co 2 tygodnie nie będę tego malować i stąd pytanie. Nie piszcie "trzeba było kupić całe czarne" bo 3x8 na 4 palce i z przełącznikiem na canti/v-brake ze świeczką dziś szukać a co dopiero wymagać całych czarnych. Załączam przykładowe zdjęcie oryginalnej i pomalowanej/wytartej klamkomanetki.
Edytowane przez maniana007
Jeśli to aluminium, to jedyną trwałą metodą jest oksydacja na czarno. Ale nie wiem, czy znajdziesz zakład który się będzie bawił kilkoma małymi elementami. I zapewne na dzień dobry spytają o skład chemiczny tego aluminium (a raczej go nie znasz).
Więc zostają takie metody jak napisał @kipcior. Podkład do aluminium i dobra farba nawierzchniowa (polecałbym epoksydowa dwuskładnikową). Ale i tak na krawędziach z czasem się poprzeciera.
Albo proste i tanie obklejenie folią do samochodów
https://allegro.pl/oferta/folia-okleina-samochodowa-polysk-czarna-152x10cm-12861999830
Jeden pasek starczy na 20 manetek. Takie małe ścinki może ci dadzą za darmo w serwisie oklejającym auta. Jak się jeden poprzeciera, tp założysz drugi.
Jeśli te elementy są z plastiku to albo farba (podkład do plastików oczywiście) albo folia.
Zmatowić włókniną ścierną.
Odtłuścić IPA
Podkład do aluminium  https://sklep.motip.pl/lakiery-podkladowe/2798-podklad-epoksydowy-1k-premium-szary-500ml.html
Lub do plastiku https://sklep.motip.pl/lakiery-podkladowe/21-podklad-do-tworzyw-sztucznych-400ml.html
Na to jakiś kolor
https://sklep.motip.pl/220-lakiery-akrylowe
Na koniec bezbarwny z utwardzaczem
https://sklep.motip.pl/bezbarwne/2391-lakier-bezbarwny-z-utwardzaczem-2k-4048500187216.html
Jeśli masz w pobliżu sklep lakierniczy to mogą Ci wymieszać kolor z utwardzaczem, wtedy nie musisz używać bezbarwnego, ale musisz polakierować w ciągu godziny od wymieszania w sklepie.
Edytowane przez KSikorski
Rozwiń
Jestem bardzo ciekawy, co te palce tam robią, czego szukają... :))
Malowanie tego mija się z celem, bo jakikolwiek skuteczny środek będzie kosztował więcej, niż ta klamkomanetka jest warta.
Tak jak myślałem: za dużo paprania jeśli to ma być dobrze zrobione. Ale komuś może się porady przydadzą na przyszłość.
Ale co by nie gadać, gdyby nie paluchy to marker siedzi ładnie i mocno jak z fabryki...
Co tam robią palce? Dla mnie to jedno z wielu miejsc trzymania rąk. Raz rogi, raz gąbka, raz klamkomanetka. Tam gdzie jest mocno wytarte, palec wskazujący ciągle leży przy zmianie biegu w górę i hamowaniu: 3 na klamce, jeden gotowy do zmiany. Można się zdziwić gdzie paluchy po kierownicy latają podczas jazdy.
  • 3 miesiące temu...
To jest plastik. Zetrzyj farbę delikatnym papierem ściernym, potem wypoleruj coraz drobniejszym i zostaw bez malowania.  Ja  bym zaczął od p220 lub jeszcze drobniejszego.
Edytowane przez bob555
