seba8121 Napisano 5 Listopada 2023 Napisano 5 Listopada 2023 Witam, co polecacie oprócz tokena, żeby miało wymienne łożyska bez wyciągania misek z ramy ? Cytuj
RabbitHood Napisano 5 Listopada 2023 Napisano 5 Listopada 2023 Cytat bez wyciągania misek z ramy ??? Cytuj
Dokumosa Napisano 5 Listopada 2023 Napisano 5 Listopada 2023 Pod korbę shimano tylko suporty shimano. Co z tego że masz wymienne łożyska jak są bez dodatkowego uszczelnienia, same łożyska są droższe niż cały suport bb52/mt501 oraz połączenie oś korby-łożyska woła o pomstę do nieba. Cytuj
seba8121 Napisano 5 Listopada 2023 Autor Napisano 5 Listopada 2023 Wkład pod shimano Press fit. Nie zgodzę się z Tobą. W dobrze zaopatrzonym sklepie kupi się dobre łożyska. A wolę wziąć ściągacz i szybko zmienić łożyska, niż wyciągać co pół roku miski z karbonowe ramy, bo pewnie za którymś razem nie będzie do czego wciskać tych misek. Cytuj
Dokumosa Napisano 5 Listopada 2023 Napisano 5 Listopada 2023 W tokenie są łożyska nietypowe (niemaszynowe i nierowerowe), brak uszczelnień dodatkowych a oś korby pracuje bez wymaganego pasowania bezpośrednio w bieżniach łożysk - tego nie projektował inżynier tylko jakiś domorosły pajac (tanie efekciarstwo ponad wszystko). Do suportów chińskich w tym accent (pro) qmożesz kupić typowe łożyska 6806 ale.. ten wymiar jest tak powszechny, że zwykłe, markowe łożysko np. FAG potrafi kosztować 70zł/szt. Tutaj jest niby tulejka z tworzywa pomiędzy osią a bieżniami ale jest zbyt luźna i również brakuje dodatkowych uszczelnień. Suporty bb-mt801-pa pod warunkiem poprawnego montażu są długowieczne i przeżywają dziesiątki tysięcy km. W przeliczeniu na 1km nie ma nic co by się mogło nawet zbliżyć. Cytuj
seba8121 Napisano 5 Listopada 2023 Autor Napisano 5 Listopada 2023 To jest konkretna odpowiedz, kupię wklad shimano. Tylko 801-pa znajduje tylko do muf gwintowanych, 800 widzę na Press fit. Czym się różnią i czy występuje 801 w pressficie ? Cytuj
Dokumosa Napisano 5 Listopada 2023 Napisano 5 Listopada 2023 Nie wiem jak 801, nie mam z nim doświadczeń bo na rynku zbyt krótko. Wspomniałem celowo o 800... https://www.bike-discount.de/en/shimano-xt-bb-mt800-pa-hollowtech-ii-press-fit-bottom-bracket Cytuj
seba8121 Napisano 6 Listopada 2023 Autor Napisano 6 Listopada 2023 17 godzin temu, Dokumosa napisał: Suporty bb-mt801-pa pod warunkiem poprawnego montażu są długowieczne i przeżywają dziesiątki tysięcy km. W przeliczeniu na 1km nie ma nic co by się mogło nawet zbliżyć. Odnosiłem się do tej wypowiedzi. Jeżeli shimano naprawdę wytrzymuję tylko co mówisz, to zamawiam. Obecny token potrafił wytrzymać 1.5 miesiąca na oryginalnych łożyskach. Cytuj
Dokumosa Napisano 6 Listopada 2023 Napisano 6 Listopada 2023 Rypnąlem się. Chciałem napisać 800. Mt800 u mnie w 2 rowerach. Jeden ma 18kkm drugi 12kkm. Nic nie dotykałem w międzyczasie. U znajomych w kilkunastu rowerach analogocznie. Kluczowa sprawa to uszczelnić smarem oś z obu stron bo sam suport o ile z zewnątrz jest mega szczelny to woda może wciekać po osi (jest przy lewym ramieniu nacięcie w ramieniu którdy najłatwiej się jej dostać). Druga sprawa plastikową śrubą do kasowania luzu nie kręcić mocniej niż przewiduje producent (o ile pamiętam poniżej 2Nm). Cytuj
seba8121 Napisano 6 Listopada 2023 Autor Napisano 6 Listopada 2023 Super, używasz jakiegoś konkretnego smaru do takich rzeczy ? Myślałem nad motorexem, ipone waterproof lub maxima assembly. Cytuj
Dokumosa Napisano 6 Listopada 2023 Napisano 6 Listopada 2023 Do takich rzeczy ja używam mobil mobilith shc 220 ale każdy motoryzacyjny będzie b.dobry (lepszy niż większość "rowerowych"). Cytuj
seba8121 Napisano 6 Listopada 2023 Autor Napisano 6 Listopada 2023 Obecnie korzystam z jakiegoś XC-80 Wodoodporny, teoretycznie opisany jako smar morski. I się właśnie zastanawiałem czy kupować coś typowo rowerowego o ładnym kolorze, czy wykańczać to co mam. Cytuj
kmk Napisano 4 Stycznia 2024 Napisano 4 Stycznia 2024 (edytowane) W dniu 5.11.2023 o 14:33, Dokumosa napisał: W tokenie są łożyska nietypowe (niemaszynowe i nierowerowe), brak uszczelnień dodatkowych a oś korby pracuje bez wymaganego pasowania bezpośrednio w bieżniach łożysk - tego nie projektował inżynier tylko jakiś domorosły pajac (tanie efekciarstwo ponad wszystko). Do suportów chińskich w tym accent (pro) qmożesz kupić typowe łożyska 6806 ale.. ten wymiar jest tak powszechny, że zwykłe, markowe łożysko np. FAG potrafi kosztować 70zł/szt. Tutaj jest niby tulejka z tworzywa pomiędzy osią a bieżniami ale jest zbyt luźna i również brakuje dodatkowych uszczelnień. Suporty bb-mt801-pa pod warunkiem poprawnego montażu są długowieczne i przeżywają dziesiątki tysięcy km. W przeliczeniu na 1km nie ma nic co by się mogło nawet zbliżyć. a skad gdzie masz lozyska rowerowe? nie ma takiej kategorii moze rowerowe to czesc robione krotkich serii dla shimano , zeby nie dalos sie prosto wymienic.. a tak to typowe pod 25x37x7 albo jakies wieksze pod inne oski korby.. duby srama czy cos.. Do tokena dac smar 480 morski i na oske tez dac smaru, zeby tam wody nie bylo i powinno dzialac, fakt, oska metal bezposrednio na lozyska wymaga tam czegos antyzapiekajacego bo metal na metal to nie najlepszy sposob... A np w starym suporcie z korba xt hollowtech 9s - zamiast plastykow peknietych z shimano dalem plastyki wyciete z kubka po jogurtach i nigdy nie znisczyla sie oska - a woda tam fruwala i na rower zimowy poszedl.. wiec zle warunki.. Wazne zeby smar z branzy stoczniowej MOBIL MOBILITH SHC 460 mozna miec, na allegro, a nie 200zl za mala puszke zlotego shimano. Edytowane 4 Stycznia 2024 przez kmk Cytuj
