[napęd] zmiana manetki Deore na Deore XT
Michal88ddz
Cześć, mam od niedawna rower Sensa Merano Evo Sle, dokładnie taki jak w linku https://www.centrumrowerowe.pl/rower-mtb-sensa-merano-evo-sle-pd35637/?gclid=EAIaIQobChMI5rDn17SlggMVpAuiAx2HJQueEAAYASAAEgLsC_D_BwE
W rowerze zastosowano przerzutkę Deore XT, manetkę Deore i kasetę Deore. Czy wg Was jest sens zmienić samą manetkę z Deore na Deore XT, jeśli nadal pozostanie tam kaseta Deore?
Czytałem opinie, że manetka XT jest dużo lepsza od zwykłego Deore czy SLXa, ale w moim przypadku najsłabszym ogniwem byłaby kaseta, więc nie wiem czy poczułbym dużą różnicę w zmianie biegów. Rower jest praktycznie nowy, mam go od miesiąca, przejechałem na nim ok 500 km. Czy uważacie, że lepiej zaczekać i zmienić manetkę przy okazji większego przeglądu np. po roku jazdy?
Dlaczego uważasz kasetę za najsłabsze ogniwo? Masz dokładnie to samo stopniowanie i technologie co w SLX, XT czy XTR, różnice są jedynie w użytych materiałach, a co za tym idzie - w masie. W przypadku roweru tego typu te różnice są pomijalne.
W kwestii manetki największy sens ma zmiana z Deore M6100 na XT M8100, która oferuje najlepsze technologie Shimano w rozsądnej cenie. Pytanie tylko, czy w ogóle zauważysz różnicę i będziesz je wykorzystywał... :)
Edytowane przez TheJW
  • +1 pomógł 2
dzięki za odpowiedzi i utwierdzenie mnie w przekonaniu, że jednak warto :)
@TheJW - piszesz czy zauważę różnicę...
teraz przy ostrzejszym podjezdzie i redukowaniu biegów pod obciążeniem czasami tak zazgrzyta, aż zęby bolą, czy manetka M8100 zmieniałaby przełożenia szybciej i bez tego zgrzytu?
M8100 daje możliwość zmiany przełożeń na lżejsze o 3 pozycje jednym wciśnięciem i o dwie pozycje na wyższy bieg jednym wciśnięciem. A do tego obsługiwać manetkę można samym kciukiem i góra i dół, ale deore chyba też miała to z tego co pamiętam. Też miałem u siebie taką konfigurację i manetkę zmieniłem od razu. Zgrzytanie może być od źle ustawionego wózka przerzutki.
  • +1 pomógł 1
Dokładnie, XT ma Multi-Release czyli zrzucanie o 2 biegi w dół (ale to działa tylko przy wciśnięciu kciukiem, nie "pociągnięciu" palcem wskazującym) oraz Instant-Release, czyli zrzucanie biegu od razu po wciśnięciu dźwigni, a nie dopiero po jej zwolnieniu jak w niższych grupach .
Fakt - sztywna, twarda praca manetki nie wszystkim może odpowiadać, szczególnie tym jeżdżącym turystycznie, ale akurat ja osobiście bardzo to sobie cenię, bo lubię czuć co się dzieje pod palcem. ;)
Dla mnie przesiadka z manetek Deore na XT to był kosmos :) Świetne manetki, bez porównania do niższych grup, to jest jedna z tych inwestycji w rower, którą od razu czujesz. Faktem jest, że są twarde i mają krótki skok, trzeba się do nich przyzwyczaić...ale kto raz skosztuje ten nie będzie chciał niczego innego :D Nie wiem jak te nowe, ale ja używam jeszcze M785 i są bardzo dobre :)
