Witam,
spotkał się ktoś z problemem pomijania środkowego biegu przy zmianie na wyższy? Po prostuj z 1 wskakuje od razu 3. Zębatki wydają się być standardowe, prowadzenie równoległe do zębatek i na dobrej wysokości. Przerzutka na zdjęciu.
Dzięki za pomoc z góry.
Godzinę temu, KSikorski napisał:
Istotniejsza jest w tym układzie manetka.
tez tak myślałem początkowo, ale wymieniłem na altusa i ten sam problem, długość linki jest porównywalna przy przerzucaniu biegów (ok.9mm), porównałem też odległości pomiędzy zębatkami z innymi rowerami - zbliżone, wydaje mi się, że sama przerzutka została źle dobrana (np. jest albo do korby z 2 zębatkami) albo jest źle podpięta linka - choć obie kombinacje przerobiłem:)
Godzinę temu, marvelo napisał:
A linka to jest tam dobrze podczepiona?
tak jak na zdjęciu choć testowałem tez odwrotne podpięcie i efekt ten sam, wiesz jak powinno być na 100%?
