Witam mam problem z hamulcami typu v-brake hamulce hamują dobrze tylko że klamki strasznie ciężko chodzą pancerze i linki smarowałem oliwką i zbytnio nie pomogło i mam pytanie czy jak wymienię hamulce na tektro br-836AL to będą lekko chodziły z góry dziękuje
34 minuty temu, adam13 napisał:
Jakiej firmy polecisz?
Shimano.
20 minut temu, RabbitHood napisał:
Bo możesz mieć - zardzewiałe piwoty, zardzewiałe sprężyny, zardzewiałe linki, zardzewiałe klamki?
Może tak być.
  • +1 pomógł 1
Znaczy że klamkę bardzo ciężko zacisnąć rower nie jest bardzo stary bo ma 2 lata więc myślę że linki piwoty itp nie są zardzewiałe
Czy gdy bym zmienił hamulce na tektro br-837al v-brake pytam bo moja siostra takie tektro ma i bardzo lekko jej klamka chodzi w sensie że jednym palcem zatrzymuje
Napisano (edytowane)
Tak jak pisał @burz wymień linki i pancerze (druty w lince mogły popękać i blokują ruch). Załóż linki nierdzewne, szlifowane. Zdejmij hamulce z piwotów, wyczyść i nasmaruj (smar grafitowy lub molibdenowy jest idealny do tego, ale nawet zwykły łożyskowy się nadaje). Jak masz fajki przy hamulcach to też daj nowe (to koszt kilku złotych). Odepnij linkę od klamki i sprawdź, czy klamka lekko się rusza.
Tektro robi bardzo dobre hamulce, nie gorsze od Shimano a niektóre modele są moim skromnym zdaniem nawet lepsze.
Edytowane przez Garlock
  • 7 miesięcy temu...
mam podobny problem u siostry więc odkopię temat.
Hamulce ciężko chodzą, czuć opór przy wciskaniu klamki. Rozebrałem i same klamki są ok, linka w pancerzu nie stawia żadnego oporu, szczęki na pivotach też nie ale linka w fajce chodzi tragicznie. przesmarowałem i nie pomogło. Co z tym zrobić? Wewnątrz fajki jest coś co wygląda na plastikową rurkę. Da się to wymienić? i na co?
Edytowane przez Majkel
