Hej,
Posiadam rower Merida Crossway 40 z osprzętem:
- 9-rzędowa kaseta Shimano CS-HG200 11-32
- przerzutka tył: Shimano Altus RD-M370
- manetka tył: Micro Shift SL-M859-R//Shimano ST-EF505
- korba Shimano 48-36-26
- łańcuch  KMC M99
Jeżdżę nim dosyć dużo po górach, często z sakwami. Odbyłem nim podróż m.in. do Włoch czy Chorwacji. Niestety najlżejszy bieg, korzystający z największej 32-zębowej zębatki momentami nie jest wystarczający.
Wpadł mi do głowy pomysł zmiany napędu w tym rowerze, aby ułatwić sobie wjazdy pod górę, często pod przełęcze. Interesowałaby mnie zmiana kasety, na jakąś z zębatką, o możliwie największej ilości zębów. Jestem świadomy, że taka kaseta prawdopodobnie wymagałaby również zmiany co najmniej łańcucha oraz tylnej przerzutki.
Na osiąganiu prędkości maksymalnych raczej mi nie zależy. Jednakże fajnie byłoby mieć napęd 3x11, zamiast 3x9.
Niestety moja wiedza rowerowa nie jest na tyle zaawansowana, by móc w stanie samemu sobie dobrać jakiś zestaw. Stąd moja serdeczna prośba o propozycje, co warto byłoby rozpatrzyć :)
Jeżeli chodzi o klasę sprzętu, może być o klasę wyżej.
Pozdrawiam serdecznie
Czyli rozumiem, że kolega ma na myśli np. taki zestaw:
https://city-sport.pl/zestaw-korba-suport-deore-10rz-m6000-40x30x22.html
Na chwilę obecną budżet nie jest określony, sprawdzam jakie są możliwości. Powyższa propozycja myślę, że byłaby akceptowalna.
W tym przypadku, to byłby przeskok na kasecie z zębatki 32 na 36 oraz z korby 26 zębowej na 22 zębową.
Pytanie, czy nie warto szukać czegoś z kasetą o jeszcze większej ilości zębów? Czy ten przeskok będzie już odczuwalny, gdy np. na horyzoncie jest podjazd kilkaset metrowy o długości kilku/kilkunastu kilometrów? W przyszłym roku chciałbym tym rowerem przejechać przez Turcję, a tam podjazdy na pewno będą srogie.
Dzięki
Napisano (edytowane)
Jeśli nie zależy ci na twardych biegach , jeśli teraz nie używasz przełożenia 48 - 11 to ja poszedł bym w korby 22-32-44 . Przy takich korbach może się okazać że kaseta którą posiadasz jest wystarczająca , a jak nie to są 9s 11-34 . Są też kasety 9s 11-36 ale nie wiem czy twoja przerzutka obsłuży . Osobiście nie pchałbym się w 3x10 , a tym bardziej w 3x11 ( jest coś takiego ? ) . Napędy 3x9, z korbą MTB, są bardzo uniwersalne i tanie .
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Podlinkowany zestaw jest ok o ile wystarczy ci 40 zębów na korbie . To niewiele więcej niż teraz masz na środkowej tarczy . Moim zdaniem do turystycznej jazdy wystarczy .
Czy szukać kasety z max 42 albo 46 to już od twojej siły zależy . Teoretycznie korba 22 z kasetą 36 daje już bardzo lekkie przełożenie . 22:36=0,61 !
Pobaw się tym kalkulatorem , sprawdź jakie teraz masz przełożenia , na jakich jeździsz max i min . http://www.gear-calculator.com/?GR=DERS&KB=26,39&RZ=11,13,15,17,19,21,24,28,32,36&UF=2126&TF=90&SL=3.5&UN=KMH
Edit .Pierwszą część wysłałem zanim dałeś linka .
Edytowane przez WaGiant
Tak jak koledzy radzą zmiana korby na 22zeby zrobi dużą robote, dalej jeśli uznasz że jeszcze mało to przerzutka obsłuży kasete z dużą zebatką 34 według specyfikacji a podejrzewam że i 2zeby więcej też ogarnie. To tak tanio i sensownie.
Ok, czyli najbardziej sensowne byłoby pójście w korbę 44x32x22 oraz kasetę 11-36 9z.
Rozumiem, że w tej opcji, tylko te dwie rzeczy byłyby do wymiany, łańcucha zmieniać nie trzeba. Przerzutka powinna ogarnąć.
Czy mógłbym prosić o jakieś konkretne propozycje modeli korby i kasety?
Dzięki!
Jeżeli byśmy szli w pomysł jak powyżej, to co myślicie o tym:
Kaseta 9 rzędowa 11-36:
https://www.centrumrowerowe.pl/kaseta-shimano-alivio-cs-hg400-pd16040/?v_Id=178011
Korba 44-32-22:
https://www.centrumrowerowe.pl/mechanizm-korbowy-shimano-acera-fc-m371-pd923/?v_Id=51197
(czy będzie to kompatybilne z wkładem suportu FSA TH-7420ST-W? W opisie zalecany wkład to BB-UN26)
Łańcuch:
https://www.centrumrowerowe.pl/lancuch-kmc-x9-silver-grey-pd13927/
Dzięki :)
Dałeś wcześniej linka do takiego zestawu że ten drugi wygląda biednie ...  Owszem sam namawiałem na 3x9 ale jak już  ktoś wyżej napisał,  przy kasecie 36 tylna przerzutka będzie  poza swoim zakresem . Może ogarnie ,a może będzie ścierwić . Nie wiadomo też czy przednia będzie dobrze działać z mniejszą korbą . Tzn ja nie wiem .
Jeśli 3x9 to ja bym to widział tak
kaseta Alivio  jest ok
łańcuch KMC X9 też ok
Przerzutka tylna musi obsłużyć 36 zębów czyli np https://www.centrumrowerowe.pl/przerzutka-tylna-shimano-alivio-rd-m3100-pd22735/
albo https://www.centrumrowerowe.pl/przerzutka-tylna-shimano-altus-rd-m2000-pd16805/
Korba ...  może być ta którą wybrałeś tzn acera o ile masz suport na kwadrat . Jednak przy takim remoncie można by się pokusić o hollowtech II
https://bike.shimano.com/pl-PL/product/component/alivio-m3100/FC-MT210-3.html
https://www.centrumrowerowe.pl/suport-rowerowy-shimano-deore-bb-mt501-pd32725/   ( tak po prawdzie  to Hollowtech jest bardziej prestiżowy ale moim zdaniem nie jest lepszy od starszych rozwiązań )
Przerzutka przednia ....   oj nie wiem . Teoretycznie powinna być z tej samej grupy co korba . Ale jest jeszcze kwestia mocowania i kierunku ciągu . Nich się lepiej obeznani z tematem wypowiedzą .
Aha , z tego co widzę żadna przerzutka do 3x9 nie obsłuży kasety większej niż 36 .
Deore z zestawu obsłuży 42 ale trzeba uważać na długość wózka - ma być GS  ( czyli SGS nie )
A może znajdziesz gdzieś cały taki zestaw na Alivio ?
Deore m6000 niezależnie od wózka nie obsłuży 40 czy 42T w configu 3x. W w przyladku 2x GS jest pod 42T.
Gdybyś jednak zostawał przy 3x9 i wymieniał cały napęd (IMHO lepeij iść w coś 3x10 ew. 2x11) to nie kupuj plastikowej przerzutki alivio ale deore rd-m592.
Edytowane przez Dokumosa
Ale np. porównując zaproponowany wcześniej zestaw Deore z korbą 40-30-22 oraz kasetą 11-36, najlżejsze przełożenie to 22:36 = 0.61.
Biorąc teraz jakiś zestaw z napędem 2x11 np.:
https://city-sport.pl/zestaw-naped-shimano-deore-2x11-2x-11rz-m5100-36-26t-korba-kaseta-przerzutka-manetka-lancuch-suport-6241.html
gdzie mamy korbę 36-26 oraz kasetę 11-42, to najlżejsze przełożenie 26:42 = 0.61 czyli w tym przypadku jest to tożsame z zaproponowanym wcześniej napędem 3x10. Dobrze rozumuję?
Szkoda jednak, ze do tego pierwszego zestawu nie pasuje kaseta 11-42, bo byśmy wtedy mieli przełożenie 22:42 = 0.52
I gdzie byś na takim jeździł? W górach na prawdziwie stromych, technicznych podjazdach kiedyś wszystkim wystarczało 24x36. Przełożenie 22x42 IMHO jest nieużywalne ze względu na wymaganą kadencję do utrzania prędkości pozwalającej zachować równowagę.
  • +1 pomógł 1
Też bym nie przesadzał z tymi lekkimi przełożeniami . Teraz miałeś  26:32=0,81 . To duża różnica .
Różnica , i to odczuwalna , miedzy rozważanymi napędami 3x10 i 2x11 będzie w twardych przełożeniach .
Generalnie w rowerze turystycznym napęd powinien być max uniwersalny czyli mieć dużą rozpiętość i sensowne stopniowanie . Zapewnia to 9x3 i jeszcze lepiej 3x10 . Tyle że ten drugi będzie droższy przy przeróbce i w eksploatacji .
Jest jeszcze korba Alivio 44-32-22, w połączeniu z kasetą 11-36 da po " miękkiej" stronie to samo przełożenie a po "twardej" większe - może taki zestaw będzie Ci bardziej odpowiadał. Zestaw 3x9 będzie tańszy.
Edytowane przez PiotrWie
Ta przerzutka bez problemu ogarnie kasetę 36T. Zależnie od haka nawet 40T, a jak nie to ten adapter rozwiąże problem. Sunrace M980 11-40 jest fajna kasetą 9rz.
https://allegro.pl/oferta/przedluzka-adapter-do-haka-przerzutki-m-wave-13126329051
Wg mnie najtańsza i najsensowniejsza opcja to jest, chyba że koniecznie chcesz +300zł na korbę wydawać
Edytowane przez Chleje24na7
Moim zdaniem zostać przy 3x9, tanio przy wymianie i utrzymaniu. Kaseta 11-36 (jest nawet 12-36, jak autoru nie zależy na twardych, a skoki nieco mniejsze). Przerzutka tył obsłuży 36, manetka zostaję. Korba 44-32-22, przerzutka przód powinna sobie z nią poradzić, manetka zostaję. Mamy 22:36, zamiast 26:32. Do tego łańcuch i ewentualnie suport, jeżeli nowa korba jest do suportu co mocno się długością do istniejącego. Jak korba ma odkrecane blaty, to mozna kupic zestaw samych blatow, chociaż o wiele taniej nie będzie.
