Michal2008 Napisano 20 Października 2023 Udostępnij Napisano 20 Października 2023 Mam parę pytań odnośnie doboru korby: 1. Korba do ramy z osią boost 148, M8000 musi być z oznaczeniem B, jest wersja B1 i B2 moim zdaniem to ta sama korba, mam rację? 1- 1x11, 2- 2x11, ale sama korba fizycznie jest taka sama? 2. Korba do mufy pressfit i z gwintowanymi miskami jest taka sama? 3. Czy korby M8000 są nadal produkowane, bo w sklepach są nie dostępne. 4. Czy korbę M8000 można zastąpić M8100 w układzie 1x11? 5. Czy oryginalna zębatka XT posiada jakiś offset? moim zdaniem nie, chciałbym się upewnić... i czy można ja zamiennie stosować np. z zębatkami Deckas? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Molekpl Napisano 20 Października 2023 Udostępnij Napisano 20 Października 2023 (edytowane) 1. Z tego co wiem ta sama 2. To samo 3. Nie wiem 4. Oczywiście ale kup taką z linią łańcucha 52 (FC-M8100-1) a nie 55, ale jak masz 8000 to nie ma to sensu. 5. Nie wiem ale skoro to korba bcd 96 to raczej się na śrubach ustawia linię łańcucha, podkładki, długość śruby. Edytowane 20 Października 2023 przez Molekpl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miro1970 Napisano 20 Października 2023 Udostępnij Napisano 20 Października 2023 5. Deckas offset 0 mm, zębatki xt mają offset, różny, zależny od ilości zębów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 20 Października 2023 Udostępnij Napisano 20 Października 2023 1. Tak 2. Tak 3. Nie 4. Jeśli linia ta sama to tak aczkolwiek trzeba mieć na względzie, że zęby w 12s shimano są węższe o 0,3mm niż 10/11s (szybciej przestanie trzymać łańcuch na miejscu) 5. Org 1x nie ma offsetu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
