Cześć
Mam jednego z pierwszych RONDO AL 2020, dokładnie w tej specyfikacji z tym że korbę mam oryginalną Apex zamiast FSA:
https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-rondo-2020-ruut-al-2-p-6454.html
Jeżdże ostatnio sporo w góry z ciężko załadowanym rowerem, także postanowiłem zmienić kasete i zębatkę tak by było najlżej. Kaseta 10-50. Zębatka 34 lub 36.
I teraz jakie znacie najtańszę rozwiązania ?
Zębatkę udało mi się dorwać na aliexpress
https://pl.aliexpress.com/item/1005003440041945.html
Problem pojawia się bo przerzutka apex obsługuje jedynie kasety 11-42.
Dowiedziałem się że można zainstalować komplet od Garbaruka - wózek przerzutki Garbaruka (280zł), większe kółka do przerzutki (280) i ich kasetę 10-50 (1000zł) i wtedy Apex śmiga na tej kasecie w pełnym zakresie.
Czy to prawda? Czy znacie jakieś tańsze rozwiązania ?
@EasySunday ich kasety mieć nie musisz. Możesz kupić inną kasetę 10-50 więc będzie taniej i to znacznie. Poza tym, skoro góry to będą zjazdy. U mnie mechaniczne hamulce to był dramat. Wymieniłem całego Apexa na GRX 1x11 i wreszcie Rondel jeździ jak się patrzy.
  • +1 pomógł 1
Najpierw sprawdź czy nie będzie przypadkiem działać i bez tego. Ja używałem Rivala z kasetą 11-46 i zapasu na odsunięcie kółeczka było jeszcze duuuuuuużo a działanie było bardzo dobre. Przy czym to nie zależy tylko od przerzutki i kasety, ale też od ramy, haka. Niemniej jest dość prawdopodobne, że to po prostu będzie działać. Może odrobinę gorzej niż na oficjalnie obsługiwanej kasecie, ale jednak.
Więc najtańsze rozwiązanie to kupno najtańszej pasującej kasety i jeżeli nie będzie działać - kombinowanie dalej. A najtańsze z najtańszych to kupno jakiejś wyglądającej na dobrą używki ze smartem (ostatnio kupiłem bardzo lekkiej Srama X01 za bodaj 350zł bo zęby wyglądały mi na oko na nowe - i w sumie takie były) i w razie czego odesłać :D Ewentualnie pożyczyć od kogoś do przymiarki.
  • +1 pomógł 1
Wielkie dzięki za rady! Tak, hybrydy Juintech w Rondo są beznadziejne, ale tym się zajmę w następnej kolejności. Najbardziej pilne dla mnie to poszerzenie zakresu kasety i wymiana korby na 165mm. Dzięki !
