Witam, ostatnio przeserwisowałem mój amortyzator(rock shox pike dj 2022), zrobilem tylko serwis zerowy. Mój problem jest taki że po serwisie odczuwam lekki luz gdy siadam na rower to amortyzator ugina sie o 2/3mm i nie odbija pomimo ze jest ustawiony na najtwardszy i jest on  napompowany na  200psi. Gdy amortyzator ugne na więcej niz te 2/3mm to wszystko normalnie odbija. Luz ten nie wystepuje jedynie gdy amortyzator jest zablokowany całkowicie.
Czy powinienem sie tym przejmować? Jeśli tak to w czym jest ten problem. Jak to naprawić?
  • 2 miesiące temu...
Domyślam się, że chodzi o lewe powietrze które wsysa górne lagi do dolnych. Możesz to sprawdzić tak, że po spuszczeniu powietrza amor powinien ci pozostać (w miare) w rozciągniętej pozycji, jeśli ci go wessie to zrób to:
Spróbuj albo wsadzić trytytki pod uszczelki kurzowe żeby uwolnić podciśnienie albo odkręć dolne śruby i je odbij młotkiem tak jak do rozbierania amora ale po odbiciu zakręć z powrotem. Wtedy wyrównasz ciśnienia. Oczywiście wszystko na napompowanym amorze.
Chyba, że coś źle zrozumiałem to mnie nakieruj bardziej na problem.
