mmllmm Napisano 17 Września 2023 Napisano 17 Września 2023 Witam, zamierzam kupić ebike full i chciałem poznać Wasze opinie o Ghost E-asx 160 Essential bo często się pojawia z cenie która jest dla mnie akceptowalna. Mieszkam w Beskidach więc często będę spotykał na swojej drodze strome kamieniste ścieżki w lesie i duża amortyzacja bardzo się przyda. Jeżdżę raczej rekreacyjnie i nie zamierzam "wysoko skakać" ale pewnie duże kamienie spotkam często na drodze. Czy ten standardowy osprzęt lub rama ma jakieś większe wady których warto unikać? Proszę napisać jeśli polecacie coś w podobnej cenie z podobnymi możliwościami ( nie zamierzam składać roweru z części). Cytuj
tobo Napisano 20 Września 2023 Napisano 20 Września 2023 (edytowane) Amor z tyłu to jest "coś". Potencjalnie problem przy serwisie, jeśli jest w ogóle wykonalny a zrobić co pewien czas trzeba. Dolicz do potencjalnej kwoty wydanej na całość cenę przyzwoitego dampera. Zależnie od preferencji kupno zamiennika może, nie musi, być utrudnione, tłumienie jest ustawiane pod dane zawieszenie. Jeśli jesteś wyczulony to potem kupno zamiennika wiąże się z kosztami ustawienia pod preferencje lub przynajmniej z kupnem zaawansowanego modelu z szerokim zakresem regulacji. Tektro z 4 tłokami, nie wiem jak te ale oriony które miałem nie były rewelacyjne. Przerzutka sx prędzej czy później, czasami od nowości, działa jak chce. Żeby go zrobić na coś bezproblemowego + 3 tysiące. Edytowane 20 Września 2023 przez tobo 1 Cytuj
XC100S Napisano 20 Września 2023 Napisano 20 Września 2023 Jeżdżę raczej rekreacyjnie i nie zamierzam "wysoko skakać" ale pewnie duże kamienie spotkam często na drodze. Jedyny minus to przerzutka SX. Jak chodzi dobrze z jednej strony kasety to koniec drugiej ma problem. Mając ten rower i jeżdżąc jak piszesz może okazać się że pierwszych przełożeń nie będziesz często używał więc i kłopotu nie będzie. Cytuj
mmllmm Napisano 23 Września 2023 Autor Napisano 23 Września 2023 Dziękuje za opinie i rady Druga opcja nad którą sie zastanawiam to GHOST HybRide ASX 4.7. Jest do kupienia w mojej okolicy używany (z 1000km przebiegu - 1500 PLN taniej niż nowy Ghost E-asx 160 Essential) GHOST HybRide ASX 4.7 nie jest już w sprzedaży ale to chyba nie wiele zmienia bo komponenty powinny być dostępne. Jak jest wasza opinia porównując obie wersje czyli GHOST HybRide ASX 4.7 vs GHOST HybRide ASX 4.7. Cytuj
