kipcior Napisano 20 Września 2023 Napisano 20 Września 2023 Musiałem zmienić stery. Oryginalny wideł u mnie miał zintegrowaną bieżnię i nie dało się tego przełożyć 1:1. Tzn. dało się ale był luz i nie działało poprawnie. Przewód wymieniłem. Teoretycznie możesz go próbować wyjąć ale jeszcze musi sięgnąć. Oczywiście potem zalać i odpowietrzyć. GRX pasował, choć w oryginale był jakiś adapter i musiałem go zdemontować. 1 Cytuj
acid1234 Napisano 20 Września 2023 Autor Napisano 20 Września 2023 Czyli stosując Rock Shocka Rudy muszę tez stery zmieniać? Z tego co widzę to mam półzintegrowane czyli łożysko dolne wchodzi bezpośrednio w ramę i górne tak samo. Cytuj
kipcior Napisano 20 Września 2023 Napisano 20 Września 2023 Musisz albo i nie, to zależy czy obecne będą pasować, co rower to pewnie inaczej. Ja nie zmieniłem i musiałem na serwis podjechać, bo nie mogłem luzu zlikwidować. Teraz już wiem co było nie tak Ostatnio amor zmieniałem 10 lat temu... Cytuj
Przecietny Napisano 20 Września 2023 Napisano 20 Września 2023 Też sądze tak jak ktoś wcześniej napisał,że teraz będą coraz częściej pojawiały się amortyzatory do graweli. Fajnie Kipcior to opisałeś i zrobiłeś w swoim temacie. Uważam,że to dobre ulepszenie, skoro brakuje komfortu albo można się gdzieś "głębiej" dzięki takiej zmianie wybrać to czemu nie. W sumie taki grawel z oponą ok 50mm plus amortyzator to już coś co mogłoby fajnie startować w ultramaratonach. Szybszy na ubitym,płaskim od mtb i choć mniej komfortowy w terenie to wydaje się już wystarczająco dobry aby było wygodniej a zatem szybciej. Cytuj
graveloiksctrailowka Napisano 21 Września 2023 Napisano 21 Września 2023 Dlaczego gravel miałby być szybszy na ubitym? No może jak ktoś jeździ na oponach np. nobby nic czy mountain king (gumy na luźną nawierzchnię) to tak, ale podstaw mtb na race king bc na mleku z zablokowanym amorem oraz kierownicą niżej niż siodełko, to taki sprzęt zrówna się z gravelem. Cytuj
Przecietny Napisano 21 Września 2023 Napisano 21 Września 2023 Nooo tak jest, po prostu jest szybszy bo jest😄no i pewnie czerwony😄. A tak serio to bardziej zbliżony do szosy, bardziej aerodynamiczna pozycja, szybsze węższe opony no i tak mowia😄 Wiem, że race Kingi są szybkie i nawet dość wygodne ale chyba nie aż tak szybkie jak cieńsze grawelowe. W sumie to tak sadze, bo grawelem nie jeździłem ale wydaje się to oczywiste. Do tego widziałem jak mi odchodzą na asfalcie i jak ich (grawele) doganiam w lesie. Aha no i jeśli weźmiemy pod uwagę podobny poziom konstrukcji to zapewne grawel będzie lzejszy. Cytuj
acid1234 Napisano 28 Września 2023 Autor Napisano 28 Września 2023 (edytowane) Panowie i Panie Rock shock Rudy Ultimate zainstalowany. Dzisiaj odebrałem rower z zamontowanym Amorem. Niestety nie mogę go wypróbować 🥹, od początku tygodnia mam problem z mięśniem lub ściegiem, także testy najwcześniej za tydzień. Rower waży około 11.20kg. Waga z pedałami, pompą i koszykiem oraz dzwonkiem , który lekki nie jest😂. Pozycja podniosła się o 5mm uwzględniając dwie podkładki pod mostkiem(fabryczna konfiguracja). Teraz podkładek brak. Zobaczymy w praniu, ale już mi się podoba 😁. Dziękuję wszystkim za opinię i porady. Edytowane 28 Września 2023 przez acid1234 1 Cytuj
