mszs Napisano 15 Września 2023 Udostępnij Napisano 15 Września 2023 Cześć, wymieniłem łańcuch na nowy, kaseta była w niezłym stanie więc jej nie wymieniałem. Problem jest z przeskakiwaniem itp na kasecie, jest dobrze tylko na ostatniej zębatce. Próbowałem na 2 innych używanych kasetach i problem jest podobny. Czy po zmianie łańcucha jest konieczna wymiana kasety na nową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
revolta Napisano 15 Września 2023 Udostępnij Napisano 15 Września 2023 Jak za późno zmienisz łańcuch to nowy z zuzyta mocno kaseta się nie spasuje , dlatego skacze , kaseta do wymiany i pewnie jeszcze duży blat na korbie , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mszs Napisano 15 Września 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 Września 2023 Kaseta wizualnie w miarę ok, a przeskakuje przy mocniejszym naciśnięciu na każdym biegu oprócz ostatniego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaGiant Napisano 16 Września 2023 Udostępnij Napisano 16 Września 2023 Też stawiam na zużytą kasetę . Oczywiście jeśli odpowiedni łańcuch założyłeś . Jaka to kaseta , jaki miałeś stary łańcuch i ile km przejechał ten zestaw ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 16 Września 2023 Udostępnij Napisano 16 Września 2023 Przejeździj ze 100km na różnych przełożeniach. Często łańcuch się dopasuje/ułoży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mszs Napisano 16 Września 2023 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2023 Testowo przełożyłem ten nowy łańcuch do innego roweru gdzie napęd działał dobrze i też przeskakiwał na kasecie. Łańcuch odpowiedni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaGiant Napisano 16 Września 2023 Udostępnij Napisano 16 Września 2023 Nadal nie wiemy ile przejechał stary zestaw i ile ten inny . Jest na form taki dział https://www.forumrowerowe.org/topic/265044-zębatki-oceniamy-stan-zużycia/?&page=55#comments Wrzuć zdjęcie kasety . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mszs Napisano 16 Września 2023 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2023 To jest ta kaseta z działającego napędu a inny, nowy łańcuch nie działa dobrze, łańcuch connex 800. To kaseta ta według mnie wizualnie ok, na tej działa dobrze tylko na ostatnim biegu. Jak patrze na zdjęcie to sądzę że nie do jeżdżenia. Tu stara kaseta, faktycznie raczej szrot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 16 Września 2023 Udostępnij Napisano 16 Września 2023 Kaseta dopasowała się do zużytego łańcucha. Jak pisałem daj jej trochę pokeździć na nowym łańcuchu bez dużych obciążeń to jest duża szansa na ułożenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mszs Napisano 16 Września 2023 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2023 (edytowane) Chyba wymienię. Są jakieś lepsze niż shimano, sram? (8rz) Edytowane 16 Września 2023 przez mszs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pemekscreen Napisano 16 Września 2023 Udostępnij Napisano 16 Września 2023 kasety też trzeba czyścić bo piach i błoto za takiej kasety idzie w natłuszczony łańcuch nawet jak się jeździ po asfaltach, widzę, że łańcuch nie jest smarowany, według mnie kaseta na drugim zdjęciu od góry absolutnie do wymiany! nawet jak już nie chce Ci się smarować to przekładaj łańcuch na zębach między jazdami, zwyczajnie dziesięć piętnaście zębów go przekładaj w tył lub odwrotnie, na kasecie i na przednich koronkach też, widzę że nierówno zużyta kaseta, jak ktoś czyści łańcuch dokładnie to często go zdejmuje do szejka, wtedy przekłada łańcuch mimowolnie nigdy nie trafi w te same jak znowu go założy, jak wiadomo największa siła nacisku na pedały jest w pozycji od godziny pierwszej do 25 po, do tego silniejsza jest prawa noga, co skutkuje takim wyglądem kasety i przeskakiwaniem łańcucha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaGiant Napisano 17 Września 2023 Udostępnij Napisano 17 Września 2023 O ile dobrze widzę to na kaseta na trzecim zdjęciu jest kompletnie zajechana . Najmniejsza koronka wygląda ok . Może jeszcze druga od dołu . Kaseta na drugim zdjęciu też swoje już przeszła . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
graveloiksctrailowka Napisano 18 Września 2023 Udostępnij Napisano 18 Września 2023 Polecam smar finish line ceramic wet, napęd bardzo czysty pomimo ciężkich warunków. Kaseta pozostaje czysta, łańcuch wystarczy wytrzeć kawałkiem papieru. Regularnie jeżdżę po błocie etc. więc lekko nie jest. Na zimę już w ogóle. jeden z niewielu smarów które działają. Te wszystkie shimano wet czy finish line zielony strasznie brudzą napęd. Ceramiczny smar z nasa nawet w takich warunkach nie brudzi. Jedyne co to podczas ekstremum błotnego czy śniegowego co każdą jazdę trzeba przesmarować. Przy normalnej jeździe starcza na ok na 150km. Nawet jak łańcuch jest suchy w dotyku to widać że ta powłoka ceramiczna jest i zapewnia poślizg. Kiedyś używałem shimano ptfe, w sumie był ok, ale po kupnie tego finish line stwierdziłem że to będzie mój smar całoroczny, w sezon ciepły także można spotkać błoto w lasach. Co myślę o zwykłych smarach? Raczej tylko na asfalt czy ddr. Shimano wet zbierał strasznie dużo syfu mimo jazdy tylko po asfalcie czy lekkim terenie... za to w czystych warunkach długo się utrzymuje. Dodam jeszcze że smaruję "ubogo". Tyle co plamka na palec i rozsmarowywuje po łańcuchu. Większa ilość tylko się zmarnuje. Na początek sezonu kupiłem butelkę 120ml. Po zrobieniu niemal 3000km spokojnie 2/3 zawartości zostało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
