Witam. Posiadam Domaina 318 coil U-turn  115-160mm i zamarzyła mi się przeróbka na powietrze. Golenie (35mm) są stalowe ale wewnątrz gładkie i bez rys. Średnica wewnętrzna to około  32,4 - 32,5 (średnica tłoka tego czerwonego od tłumika to 32.35 mm). Na U-turn mi nie zależy, i tak jeżdżę na wysuniętym. Warsztat i umiejętności tokarsko-frezarskie co do reszty posiadam, chodzi tylko o sprężynę. Miałem robić ją sam, ale za mało wiedzy co do rozwiązań technologicznych i lepiej kupić oryginał.
Amora nie chciałbym zmieniać. Jest w ładnym stanie, tłumiki MC i Rebo działają bez zarzutu.
Ma ktoś pojęcie jaki shaft Debon Air by tu pasował, bo lagi od powietrznych przeważnie są z alu a tu stal. Może od Lyrika ?? Zna ktoś średnice wewnętrzne lagów od Lyrika ??  Z góry dzięki.
Można niby wszystko, ale pytanie jaki masz w tym cel?
Zrzucanie z wagi amora, który i tak jest ciężki raczej nieodczuwalne, a upośledzenie pracy po takiej konwersji będzie zdecydowanie zauważalne.
Ja w takim samym amorze, chcąc uzyskać odpowiednią charakterystykę pracy, mam 2 zestawy sprężyn (miękką i twardszą)
Poza tym sam szaft to nie wszystko.
Aby na powietrzu działała również komora negatywna, to w ladze od środka musi być małe nacięcie/zagłębienie na odpowiedniej wysokości, którego w domainie nie ma. Chyba, że zrobisz dual air.
