Cześć, miałem problem, że moje tylnie koło ocierało o ramę, lub bardziej to się chyba nazywa trójkąt ramy, pomyślałem o zdjęciu koła tylniego i założenia na nowo, zrobiłem to i nic o ramę nie ocierało, lecz lewy klocek od hamulca ociera o oponę, chciałem się spytać czy dobrze myślę o regulowaniu właśnie tego tylniego hamulca, lub jest jakiś inny powód, który użytkownik tego forum mógłby mi przedstawić. Jeśli do większego zobrazowania tematu będą potrzebne jakieś zdjęcia, to proszę pisać pod tematem
Aktualnie nawet nie wiem jaką markę ma mój tylni hamulec, więc proszę się tym nie sugerować 😅
Najprawdopodobniej koło było krzywo założone i dlatego ocierało o ramę a do koła został ustawiony klocek.
Ustaw najpierw koło aby odległość od ramy po obu stronach była równa a potem ustaw klocki hamulcowe.
Koło można powiedzieć, że jest ustawione nie lata na boki, a odległość po lewej i prawej stronie do ramy jest równa lub bardzo podobna. Sprawdziłem filmik w necie jak wyregulować hamulec tylni typu v brake, linkę naciągnięta, klocki w miarę ustawione, ale wciąż lewy klocek ociera o koło, gość mówił, że gdy tak jest powinno sie regulować dwie śrubki, z strony ocierającej jeden obrót wkręcający, po drugiej stronie jeden wykręcający, lecz i to nie pomaga 😑
Regulacja śrubkami musi pomóc. Jedną dokręcasz, a drugą jednocześnie odkręcasz. W ten sposób regulujesz naprężenie sprężyny a co z tym idzie wychylenie ramienia hamulca.
Chyba, że masz zerwane gwinty, to wtedy pozostaje jakieś druciarstwo, albo wymiana szczęk na nowe.
