wisnia.dg Napisano 3 Września 2023 Napisano 3 Września 2023 Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy SIDa Select mogę przerobić na wersję RL, a właściwie jak to zrobić, bo da się z pewnością. Pytanie czy muszę wymieniać cały tłumik czy np. samo pokretło kompresji? Plus manetka rzecz jasna. Czy charger i charger rl to dwa różne tłumiki? Cytuj
sztorm Napisano 3 Września 2023 Napisano 3 Września 2023 (edytowane) Tłumik bez manetki to RL a z manetką to RL R. Różnią się górną nakrętką wraz z pokrętłem (RL) lub elementem do montażu linki (RL R) reszta wygląda tak samo. Tak to wynika z rysunków które możesz pobrać ze strony https://trailhead.rockshox.com oczywiście po wpisaniu numeru seryjnego twojego SIDa. Z tego co widzę to zestaw do upgradu występuje raczej z całym tłumikiem wraz z manetką. Tłumik Charger 2 wraz z manetką do mojego SID-a Select SL C1 to koszt 1359,22 zł. Edytowane 3 Września 2023 przez sztorm Cytuj
KSikorski Napisano 4 Września 2023 Napisano 4 Września 2023 Wewnątrz tłumika z manetką prawdopodobnie jest jeszcze sprężyna powrotna. Cytuj
Dokumosa Napisano 4 Września 2023 Napisano 4 Września 2023 Jest. I z tego powodu dołożenie manetki = wymiana tłumika. Cytuj
wisnia.dg Napisano 4 Września 2023 Autor Napisano 4 Września 2023 Dzięki wielkie. Spidersusp potwierdzili. Generalnie tłumik z wymianą prawie w cenie amora:/ a plus manetka to już na pewno. Cytuj
marcin_ostrów Napisano 7 Stycznia 2024 Napisano 7 Stycznia 2024 A pytanie , jak chce z C1 RL wywalić manetkę, to wystarczy tylko pokrętło dołożyć ? https://www.rowertour.com/p/250604/pokretlo-kompresji-rock-shox-sid-select-na-goleni?fbclid=IwAR1hWo4aeDtbySBXFUw3WfmS-z_ehQjGhbzmLiEWilFP350sYyTBXGYvPAc Cytuj
Gość Napisano 7 Stycznia 2024 Napisano 7 Stycznia 2024 Z tego co pisza, to bedziesz musial jeszcze chyba wykonac w tym poklętre i pod nim otwór w ktory bedizesz wtykał np malego imbusa...to tak w ramach blokady, żęby pokrętło sie samo nie odkręcało Cytuj
Dokumosa Napisano 7 Stycznia 2024 Napisano 7 Stycznia 2024 (edytowane) Tłumik kompresji (charger) musisz wymienić bo ten obecny ma sprężynę i pokrętlo samo się bedzie wracać do położenia wyjściowego. Od 200EUR w górę. Edytowane 7 Stycznia 2024 przez Dokumosa Cytuj
