Witam  kupiłem hamulec 9 miesięcy temu po ostatnim  zjeździe następnego dnia siła hamowania spadła o 80% wymieniłem klocki odpowietrzyłem hamulec  wróciła ta siła ale po tygodniu znowu to samo czym to może być spowodowane.   Tarcza hamulcowa A2Z ATD ma 3 lata podejrzewam że to przez nią ale nie jestem pewien.
Dodam że klocki oryginalne były organiczne wymieniłem na A2Z półmetaliczne + dodatkowo cały zacisk jest w oleju.
Odpowiedź jest w pytaniu „cały zacisk jest w oleju”. Zakładasz nowe klocki i za chwilę olej na nie wpełza. Trzeba dobrze odtłuścić zacisk i zobaczyć gdzie się wpierw zatłuszcza. Może to przy wężyku, może od tłoczków. Zacisk musi być zawsze suchy. Co do tarczy - suwmiarka w dłoń i trzeba sprawdzić grubość. Tarcze dla Magury są grubsze. 1,8mm to minimum.
  • +1 pomógł 1
  • 2 miesiące temu...
