Witam,
Szukam tylnej stópki do Ghost Kato Advanced. W tylnej ramie są dwie dziury z rozstawem 40mm, więc domyślam się że to standard KSA40. Kilka stópek znalazłem (np. XLC, Ursus) ale u mnie w ramie są dziury na śrubę 6mm, a tamte stópki mają 4\5mm. Szukał może ktoś podobnej stópki i mógłby pomóc?
Pozdrawiam Michał.
Śruba przechodzi przez stopkę i trzyma się ramy, więc nawet można rozwiercić te dziury w stopce na większe :D Ja mam Ursusa i polecam a śrubki dałem z zestawu który doszedł, nie wyglądały na takie małe, myślę że to były 6mm właśnie
  • +1 pomógł 1
Napisano (edytowane)
Hej, ważna sprawa. Wprowadziłem Cię w błąd. Nie wiem jak ja patrzyłem, ale jest na odwrót. Śruby przechodzą luźno przez ramę i łapią stopkę od drugiej strony. Przynajmniej ja tak mam w moim rowerze. Przepraszam
Ale podtrzymuje informację o śrubach, są one grube i pasują idealnie, jest to standard, więc nie dostaniesz śrub które nie będą pasować.
Edytowane przez Filarel3
  • +1 pomógł 1
Hej,
Dzięki za info. Tak właśnie na zdjęciach mi coś nie pasowało.
Zamówiłem 2 stopki - dzisiaj przyjdą to zobaczę która pasuje i jest bardziej stabilna. Śruby w Ghost Kato muszą być 6mm, ale część stopek ma w standardzie śruby 5mm, więc wtedy byłby luz na gwincie.
Zamówiłem 2 rodzaj sopek Ursus - obie pasowały - bardziej stabilną zostawiłem. Śruby wchodzą w dziury w ramię i z drugiej strony łapią stopkę.
