killgore Napisano 21 Sierpnia 2023 Napisano 21 Sierpnia 2023 Cześć, odkąd syn ma duży rower ze sporym amorkiem mam problem z obijaniem się rowerów na bagażniku na hak (3 rowery, odległość 18,5 cm pomiędzy rowerami). Oczywiście staram się je zabezpieczać, ale przy dużych prędkościach małe, szybkie ruchy kierownic powodują czasami obsunięcie/przetarcie zabezpieczeń. Czy znacie jakieś bagażniki, gdzie te odległości są większe? Cytuj
KrisK Napisano 21 Sierpnia 2023 Napisano 21 Sierpnia 2023 Ja mam spinder tx2 i o żadnym obijaniu nie ma mowy. Jeżdżę z dwoma apline trail xr. Nie wiem jak dostawką się będzie sprawować bo dopiero przyszła ale jest do 15kg więc trochę kiszka. Ale sam bagażnik przy dwóch rowerach genialny i się sprawdza i właśnie nie ma problemu obijania. Tak samo montaż jest szybki. 1 Cytuj
killgore Napisano 22 Sierpnia 2023 Autor Napisano 22 Sierpnia 2023 (edytowane) Rzeczywiście, odległość jest większa, ale właśnie poszukuję czegoś na 3 rowery. Daj znać na ile łatwy jest montaż dostawki. Edytowane 22 Sierpnia 2023 przez killgore Cytuj
KrisK Napisano 24 Sierpnia 2023 Napisano 24 Sierpnia 2023 Dostawke montujesz dwoma ruchami ręki. Są dwa punkty na zaczepy. Przykładasz dostawkę zapinasz jest. Oczywiście najpierw musisz przykręcić punkty mocowania do niej ale cała operacja zajęła może z 10min z bagażnikiem na aucie. (Łatwiej by było jak bym go zdjął). Może jutro się uda wyrwać na rower to podeślę zdjęcie z trzema rowerami. Wprawdzie trzeci to maluszek ale będziesz miał ogląd. Cytuj
Wojcio Napisano 24 Sierpnia 2023 Napisano 24 Sierpnia 2023 Ja z tego powodu kupiłem Uebler i31 Z - ma odległości 220 i 200 mm, lekki, super montaż i obejmy do karbonowych ram. Jest wersja z czujnikami cofania, kupiłem bez i trochę żałuję. Wożę dwa Canyony Spectral (widelce lyrik i fox 36) i jednego gianta trance (Fox 34). Jest ok, ale montować trzeba starannie, by były odpowiednio przesunięte, bo pancerz przerzutki ociera o goleń widelca sąsiada. Jednak twarde elementy się nie stykają i mają luz. Ogólnie wszystkie bagażniki na 3 rowery są znacznie ciaśniejsze niż na dwa. Na moim aucie mogę na niego dać 3 rowery po 25kg, a sam bagażnik waży tylko 18kg i składa się bardzo zgrabnie. 1 Cytuj
killgore Napisano 25 Sierpnia 2023 Autor Napisano 25 Sierpnia 2023 @KrisK Rozumiem, że punkty mocowania mogę zostawić już na stałe? I czy dostawka też jest w odległości 27cm? @Wojcio Może nie wszystkie, ale rzeczywiście znakomita większość. Ten TX2 i najnowsze Thule mają bardzo duże odstępy, ale TX2 nie ma wersji stricte pod trzy rowery, a Thule Epos ma nieco zaporową cenę Cytuj
KrisK Napisano 28 Sierpnia 2023 Napisano 28 Sierpnia 2023 @killgore no niestety nadstawka jest do bani. Jest bliski i to za blisko. Możliwe że mały rower zapnę na nim ale nie walczyłem bo się rower z nadstawki ocierał o mój więc wrzuciłem trzeci rower w bagażnik. Gdyby nie to że będę miał dostęp do busa to po ostatnim pakowaniu podjąłbym decyzję o naprawie 807 🤣 koszt niewiele większy niż sensowny bagażnik na trzy rowery a wygoda wieksza bo wrzucałem trzy rowery w bagażnik bez składania i trzy osoby mogły jechać wygodnie. Cytuj
killgore Napisano 15 Września 2023 Autor Napisano 15 Września 2023 Ja po zrobieniu rozeznania trochę zaryzykowałem (mało recenzji w sieci, znalazłem jedną po włosku) i kupiłem Peruzzo Zephyr 3 za ok. 1,5k. Muszę przyznać, że jest to przyjemne zaskoczenie - odstępy są ogromne (25 cm), całość przyzwoicie wykonana. Byłem już na jednym wypadzie w góry (~300 km w obie strony) i całość sprawowała się bez zarzutu. 1 Cytuj
GhostASX Napisano 23 Listopada 2023 Napisano 23 Listopada 2023 Peruzzo ma kiepski system montażu na kuli... system sprzed 10 lat, dziś już trochę słaby. Rzeczywiście na 2 ciężkie, duże rowery w oponami do 3,2 cala to ten Spinder TX2 będzie super. Dostawka jest raczej na mały rower, tam jest 14 cm odstępu, ograniczenie do 15 kg i 120 cm rozstaw osi. Na bazowych miejscach wejdzie rower do 140 cm rozstawu kół, mój GHOST ASX ma 135 i jest idealnie. Na 3 rowery duże raczej poszedłbym w model z tej samej fabryki Prouser Diamant FG3. Duży składany jak walizka, odstęp między rowerami 23 cm, wystarczy. Cytuj
