DamianG115 Napisano 13 Sierpnia 2023 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2023 Hej, Szukam dwóch rowerów ze wspomaganiem elektrycznym dla siebie i żony. Głównie robimy trasy +/- 60-70 km, czasami około 100 km, ale z racji tego, że rzadko możemy poświęcić cały dzień to niestety są to jednorazowe przypadki. Często też jadąc w jedną stronę już myślimy o powrocie i świadomie skracamy dystanse zawracając wcześniej niż planowaliśmy. Mieszkamy na terenie gdzie jest bardzo dużo wzniesień i nasze trasy to w mniej więcej 60% jazda pod górę i z górki, 40% to płaskie odcinki. Czasem przejedziemy przez las, ale nie zjeżdżamy w typowy off road. Średnia prędkość jaką osiągamy to około 11-15 km/h (przed urazem łąkotki, która potem została zszyta - jak jeździłem sam średnią miałem 18-22 km/h). Z racji tego, że najbardziej demotywują nas te podjazdy i fobia przed tym, że kolejny raz mogę doznać urazu kolana pomyślałem, że takie wspomaganie będzie dla nas idealne. Do tej pory ja jeździłem na MTB ze zmienionymi oponami na continental double fighter III, a żona na rowerze trekkingowym. Zależy mi na tym, żeby odczarować zły urok podjazdów i skrócić czas przejechania tras, co moim zdaniem przełoży się na to, że będziemy mogli robić trasy 120-150 km, także pojemność baterii myślę, że będzie tutaj kluczowa. Do tej pory nie jeździłem nigdy na gravelu, ale wizualnie mi się bardzo podobają i waga tych rowerów mnie zachęca, a żona jest mocno przywiązana do rowerów trekkingowych. Jeszcze dodam, że bardzo mi zależy na tym, żeby po wyłączeniu wspomagania lub rozładowaniu baterii nie było czuć istotnego oporu w pedałowaniu. Co polecacie w naszym przypadku w łączym budżecie do około 20.000-24.000 zł? (średnio 10.000 zł na rower, ale ja jeżdżę bardziej sportowo i więcej ). Pozdrawiam i z góry bardzo dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrWie Napisano 14 Sierpnia 2023 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2023 Po pierwsze polecę dwa identyczne rowery. Dlaczego - przy różnicy możliwości aby jeździć równo oboje będziecie jeździć na różnych stopniach wspomagania - bateria zony będzie wyczerpywać się szybciej, po pewnym czasie będzie można zamienić baterie i uzyskać większy zasięg. Jeśli chodzi o opór podczas jazdy bez wspomagania - to dzisiejsze napędy centralne nie dają go wcale, ostatni w którym był taki efekt to Bosch z wewnętrzną przekładnią - poznasz po tym że z przodu jest mała zębatka - 12-14 zębów i taki napęd odradzam. Jeśli będziecie używać wspomagania głównie na podjazdach to zasięg można uzyskać bardzo duży - to co podaje producent dotyczy jazdy ze stałym wspomaganiem. Radziłbym rowery z napędem 9 lub 10 rzędów - zwiększanie w elektryku da niewiele ( no chyba że ktoś chce podjeżdżać pod "ścianę") a im cieńszy łańcuch tym częściej napęd do wymiany i tym droższe komponenty. Jesli chodzi o konkretne propozycje to spójrz na R-Raymony crossowe w Centrum Rowerowym - silniki Yamahy są trwałe ( ja mam jak na razie ponad 17 tyś w ciągu 6 lat ) nie dają żadnego oporu po wyłączeniu, 60 Nm spokojnie wystarczy, bateria 500Wh też. Ja na 400Wh robię ok 300 - 350 km ( używając wspomagania głównie na podjazdach, czasem przy jeździe pod wiatr, żona jak miała taką samą to spokojnie jeździła pod 200km na jednym ładowaniu. My mamy silniki 70Nm, więc mają nawet trochę większe zużycie prądu. Na gravela elektrycznego to sam prawie wyczerpiesz budżet, a i tak nie będziesz robił tego do czego gravele są przeznaczone - szybkich długich przebiegów w różnych warunkach terenowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianG115 Napisano 21 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2023 Bardzo dziękuję za odpowiedź. Znalazłem takie dwa rowery. Czy o te modele Tobie chodziło? Wydaje mi się, że będą dla nas idealne. https://www.centrumrowerowe.pl/rower-elektryczny-r-raymon-crossray-e-5-0-gent-9s-m350-pd35517/?v_Id=200045 https://www.centrumrowerowe.pl/rower-elektryczny-r-raymon-crossray-e-5-0-wave-9s-m350-pd35524/ Dodatkowo znalazłem taką sztycę i myślę, żeby dokupić takie dwie. https://www.rowertour.com/p/164060/sztyca-amortyzowana-xlc-sp-s11-suntour-ncx?gad=1&gclid=Cj0KCQjw84anBhCtARIsAISI-xdu2XBA-pwjZrpB7Mh-Dy4CKnJGtRXUhI7pQgf9j-mXttT-AzuSI_kaAg44EALw_wcB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
XC100S Napisano 21 Sierpnia 2023 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2023 Czy pozycja "krzesełkowa" na tych rowerach nie będzie przeszkadzała po kilkudziesięciu kilometrach ? Ta sztyca gdy działa przesuwa cię do tyłu i czy to też nie będzie problemem ? Tak się zastanawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrWie Napisano 21 Sierpnia 2023 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2023 (edytowane) To rowery treningowe, przy prawidłowo dobranym rozmiarze mają pozycję Moderate ( oś kręgosłupa pod kątem ok 60 stopni w stosunku do poziomu) jest to najwygodniejsza pozycja do długiej jazdy, zarówno pozycja Comfort ( 90 stopni) jak i Sport ( 45 stopni ) na dłuższą metę jest męcząca. Według mnie będą idealne, zastanów się tylko nad wersją Easystep przynajmniej dla żony ( choć ja jak będę zmieniał swój rower to też wybiorę taką wersję - elektryki są ciężkie i tak jak w czasie jazdy to nie przeszkadza ( masz wspomaganie) tak przy wsiadaniu i zsiadaniu jak najbardziej. Ta sztyca jest zdecydowanie wygodniejsza od takiej na pionowej sprężynie, sztyca rowerowa nie jest zamontowana pionowo a skośnie do tyłu, przy takiej sztycy pozycja siodełka w stosunku do pedałów się nie zmieni, przy amortyzacji działającej w osi sztycy im bardziej w dół tym bardziej siodełko idzie do przodu. Jak kupicie te sztyce to pamiętajcie że trzeba je oliwić co jakiś czas - inaczej okropnie skrzypią. Edytowane 21 Sierpnia 2023 przez PiotrWie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianG115 Napisano 22 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2023 Super, bardzo dziękuję. W takim razie zamawiam te rowery i sztyce Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrWie Napisano 22 Sierpnia 2023 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2023 Tylko dobrze wybierzcie rozmiar. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrWie Napisano 22 Sierpnia 2023 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2023 Jeśli jeszcze nie zamówiłeś tych sztyc to się na razie wstrzymaj - po pierwsze są różne średnice, ale to najczęściej można odczytać ze specyfikacji roweru, ale też są dwie długości - i my do takich samych rowerów potrzebowaliśmy jednej 300mm a drugiej 250mm. A skrócić się jej nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianG115 Napisano 22 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2023 Jeszcze nie zamówiłem - na szczęście Dziękuję za uwagę. Najpierw odbiorę rowery i wtedy zamówię sztyce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianG115 Napisano 4 Września 2023 Autor Udostępnij Napisano 4 Września 2023 Pierwsze prawie 300 km zrobione i rower oddany na serwis gwarancyjny. Jesteśmy z rowerów bardzo zadowoleni, więc jeszcze raz dziękuję za pomoc w wyborze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrWie Napisano 5 Września 2023 Udostępnij Napisano 5 Września 2023 A sztyce kupiłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
