Pytanie z natury tych dziwnych, ale pierwszy raz w życiu będę to robić i wolałbym mieć wszystko, co potrzebne.
Zamawiam zestaw klamek GRX z zaciskami. Będę musiał skrócić przewody i dopasować od roweru. Czy oliwka i pin jest taki sam jak dla przewodu SM-BH90 https://allegro.pl/oferta/shimano-sm-bh90-oliwka-bolec-do-skracania-hamulca-13194708572 (używany w hamulcach MTB). A może muszę kupić taki zestaw => https://allegro.pl/oferta/shimano-przylaczenie-disc-sm-bh90-jk-ss-gravel-13564178311
Na fotkach oliwka i pin wyglądają identycznie a ta dodatkowa śruba nie jest mi potrzeba i nie widzę sensu płacić za nią 40 zł ;)
Napisano (edytowane)
Owszem w klamce ale wewnątrz śruby, która ją zaciska na przewodzie, także po odkręceniu śruby nie będziesz musiał nic dłubać. Śrubę musisz i tak odkręcić aby dociąć przewód. Oczywiście zapasową oliwkę i insert warto nabyć na przyszłość.
Jaki zestaw zamawiasz i w jakiej cenie? Tak z ciekawości pytam.
Edytowane przez marcesco
  • +1 pomógł 1
Teoretycznie olivki mozna uzyc tylko raz. Ale to teoria, ja uzywalem tej samej :D . Insert nie zawsze da sie latwo wyciagnac. Wiec dobrze miec komplet przed przystapieniem do modyfikacji
  • +1 pomógł 1
Jak robisz to w klamkach szosowych, to zrób porządnie używając nowego zestawu.
Dużo ludzi pisze że można użyć ponownie. Może i można, tylko jak sobie zrobisz przewód na styk, a potem Ci zabraknie do klamki właśnie te 2 cm, bo będziesz musiał uciąć, to masz problem...
W MTB jest łatwiej, bo zawsze sobie można zostawić trochę zapasu. Z barankiem, zwłaszcza z wewnętrznym prowadzeniem w ramie, trzeba naprawdę wymierzać bardzo precyzyjnie.
Poczytaj też jak się odpowietrza hamulce. Z Shimano jest trochę problemów, na które można się nadziać.
UWAGA! Jeśli ktoś w przyszłości dotrze do tego tematu z wyszukiwarki, to nie sugerujcie się tą bzdurą. Też się naczytałem na forum tej "świetnej" porady w różnych wątkach, a potem kilka popołudni spędziłem na bujaniu się z hamulcami zamiast jeździć. Powoli zaczynałem wierzyć, że serwis hydrauliki to czarna magia tylko dla serwisantów, ale to nieprawda! Odpowietrzenie hamulców GRX jest banalnie proste i szybkie, ale pod warunkiem, że się nie cebuli jak ostatni Janusz na oliwce, którą można kupić za 3-5zł i wymienić w minutę.
Zostawiałeś starą oliwkę 100 razy i nigdy nie miałeś problemu? To świetnie! Mi też się udało w tylnym hamulcu, ale w przednim już nie. Zmarnowany czas nie był warty tych paru zeta. Zwłaszcza robiąc coś po raz pierwszy, dokładanie sobie potencjalnych problemów, żeby zaoszczędzić takie grosze to kiepski pomysł.
  • +1 pomógł 1
Przychodzi kadrowiec do dyrektora i mowi
- Tu sa CV kandydatow ktorzy spelniaja wymagania
Dyrektor bierze podania podrzuca je nad biurkiem. Te co spadly na podloge wyrzuca do kosza, te co na biurko oddaje kadrowcowi i mowi
- Tych prosze umowic na interview
- Ale panie dyrektorze jak to? Oni wszyscy spelniali warunki
- Tak, ale my pechowcow nie potrzebujemy
😜 :D
Oliwka pełno rolę uszczelnienia. Klamki są wytwarzane z jakimiś tolerancjami, więc w teorii powinno się to jakoś ułożyć. No ale praktyka pokazuje różnie i prawdę mówiąc, przy takim koszcie i tym jak rzadko się to robi, to chyba nie miejsce na oszczędności.
W dniu 1.08.2023 o 13:45, marcesco napisał:
Oliwk i pin są jednakowe. Kupując zestaw klamek z zaciskami dostaniesz przewody i wszystkie drobiazgi w kompecie.
Na pewno? Jak kupowałem klamkomanetki to nie miały żadnych akcesorii do przewodów hydraulicznych.
Zgadza się, do klamkomanetek nie dostajesz nic, natomiast @Eathan pisał, że zamawia zestaw z zaciskami i wtedy dostajesz komplet, zalany i gotowy do montażu. Jeżeli trafisz z długością przewodu to w ogóle niewiele musisz robić.
  • +1 pomógł 1
