Napisano (edytowane)
Witam, dzisiaj gdy chciałem przesunąć rower w inne miejsce, tylne koło jechało bardzo ciężko. Okazało się, że trzymało się po lewej stronie na nakrętce, po prawej prawidłowo na osi, która jest dłuższa niż powinna. Wczoraj wszystko było w porządku.
Edytowane przez Aroskr678
Naprawisz 😜 Wystarczy poprzekręcać i ustawić żeby os wychodziła z obu stron na taką samą odległość, przydadzą ci sie klucze do konusów bo jak widać miałeś niedokręcone i Ci się odkręciło.
Witam, dzisiaj udało mi się odkręcić konus od strony tarczy hamulcowej i okazało się, że prawy konus od strony kasety totalnie się zablokował na osi. Co robić?
Zaaplikować WD40 poczekać  kilka godzin z drugiej strony nakręcasz dwie nakrętki i je kontrujesz wsadzasz w imadło i albo się odkręci albo urwiesz gwint…
Druga metoda oddać do jakiegoś warsztatu, samochodowego, rowerowego, ślusarskiego.
Udało mi się z WD-40 i mocną wiertartko-wkrętarką, która miała na sobie uniwersalny klucz. Po jeździe próbnej okazało się, że tarcza ociera o zacisk i po poluzowaniu go lekko, przestała. Oś jest idealnie wysunięta w lewą i prawą stronę, czy przez to, że mogłem zapomnieć podkładki po nakrętce tak się dzieje?
  • +1 pomógł 1
