Rysio158 Napisano 26 Lipca 2023 Napisano 26 Lipca 2023 Cześć. Mam pytanie odnośnie korby z pomiarem mocy Sram Rival D1 Wide. Macie może doświadczenie, czy lepiej będzie ona współpracowała z licznikiem Garmin 530 czy może Wahoo Bolt v2? A może nie ma różnicy? Jakie dokładnie przekazuje wartości? Moc i kadencję? Do prędkości potrzebny jest osobny czujnik? Cytuj
bczpl Napisano 26 Lipca 2023 Napisano 26 Lipca 2023 Nie ma to znaczenia jaki licznik wybierzesz, zarówno Wahoo Bolt jak i Garmin 530 będzie dobry - wskazania będą takie same, bo wartość jest mierzona i podawana przez pomiar mocy, a licznik tylko ją odczytuje/pokazuje. Kadencja również będzie mierzona przez pomiar mocy. Do prędkości wystarczy GPS lub możesz dokupić czujnik prędkości. Cytuj
Rysio158 Napisano 26 Lipca 2023 Autor Napisano 26 Lipca 2023 Cytat Nie ma to znaczenia jaki licznik wybierzesz, zarówno Wahoo Bolt jak i Garmin 530 będzie dobry - wskazania będą takie same, bo wartość jest mierzona i podawana przez pomiar mocy, a licznik tylko ją odczytuje/pokazuje. Kadencja również będzie mierzona przez pomiar mocy. Do prędkości wystarczy GPS lub możesz dokupić czujnik prędkości. Dzięki. Często czytam, że pomiar prędkości z licznika jest mocno niedokładny i warto zainwestować w czujnik prędkości, bo wskazania są dużo dokładniejsze. Cytuj
pecio Napisano 26 Lipca 2023 Napisano 26 Lipca 2023 Zgadza się. Warto zainwestować w taki czujnik zwłaszcza jak dużo się śmiga po " krzakach". Cytuj
