maloud Napisano 26 Lipca 2023 Napisano 26 Lipca 2023 Dzień dobry wszystkim! Od ostatniego serwisu mam problem ze sciąganiem tylnego koła, otóż sztywna oś 142x12 kręci się w miejscu i tak jakby tkwi w gnieździe rozpychając widełki; dopiero przy kilkukrotnym uderzaniu młotkiem wyskakuje. Mam system x-12 z syntace, gwint wydaje się ok, może się jakimś cudem wykrzywiła. I czy to normalne, że kasta schodzi razem z bębenkiem po lekkim szarpnięciu? Cytuj
pecio Napisano 26 Lipca 2023 Napisano 26 Lipca 2023 (edytowane) Jak masz DT Swissa bądź klony tej piasty to bębenek rękami "odciągasz" od korpusu. To jest normalne bo tak te piasty są skonstruowane. Ma to usprawnić bez narzędziowy serwis Ratcheta. Edytowane 26 Lipca 2023 przez pecio Cytuj
maloud Napisano 26 Lipca 2023 Autor Napisano 26 Lipca 2023 ok, dzięki, bo myślałem, Że to kolejna awaria. A masz pomysł dlaczego sztywna oś może utknąć, wykręca się z gniazda, jednocześnie rozszerzając widełki; wyskoczy jedynie, gdy parę razy uderzę z drugiej strony gumowym młotkiem ... Cytuj
cervandes Napisano 26 Lipca 2023 Napisano 26 Lipca 2023 Podstawowe pytanie - czy oś wkręcałeś na sucho, czy była smarowana? Cytuj
pecio Napisano 26 Lipca 2023 Napisano 26 Lipca 2023 Zapiekło się na lewym haku tam gdzie jest główka osi. Jak poluzujesz oś to potem dalikatnie i wyczuciem gumowym młotkiem lub pięścią puknij w tylne widełki w okolicach haka. Potem jak będziesz składał to daj pod główkę trochę smaru antyzapiekowego. Podejżewam , że masz ramę z karbonu ? Cytuj
maloud Napisano 27 Lipca 2023 Autor Napisano 27 Lipca 2023 Rama aluminiowa, ośka smarowana, gwinty też; tak jakby tuleja piasty zrobiła się za ciasna. Tak, jak pukne gumowym to wychodzi, ale nie o to biega, bo powinna sie przecież bez problemu wykręcać tak jak wcześniej. Piasta DT 370. Cytuj
