PeresKTM Napisano 13 Lipca 2023 Napisano 13 Lipca 2023 Witajcie Dwa dni temu założyłem Deorkę M5100 SGS + kasetę 11-51 I za cholerę nie umiem jej wyregulować. Już nawet się poddałem i oddałem do serwisu koleś mnie skasował srogo bo Opcja Expres powiedział że przerzutka jest krzywa niby tam coś ją poprostował i niby działała ale chwilę może z 2km. Biegi w górę czyli od 11 do 51 wchodzą nawet spoko nie powiem idealnie lecz w dół 51-11 to już istna masakra klikam na manetkę to nie chce bieg spaść ( zazwyczaj od biegu 4~~5 do 11 ) czasami muszę dwa kliknięcia zrobić aby o Jedno przełożenie spadło z zjadę do 11 to zostaje na 10 przełożeniu i dopiero za kilka obrotów korbą spadnie na 11 . Mieliście podobne problemy z tą przerzutką podczas regulacji a może macie jakieś rady ? PS. Tak serwis dostanie rower z powrotem na poprawki ale może coś pomożecie jak ci tam nie dają rady ... Cytuj
Gość Napisano 14 Lipca 2023 Napisano 14 Lipca 2023 Czekaj, chcesz napisać że kupiłeś nową przerzutkę, a ktoś w serwisie zaczął Ci ją wyginać bo rzekomo była krzywa? W takich przypadkach zaczyna się od sprawdzenia haka, bo on może być krzywy. Cytuj
pecio Napisano 14 Lipca 2023 Napisano 14 Lipca 2023 Zmień serwis. Większego..........nie widziałem. Wszystkie przerzutki Shimano pod " wielkie "kasety mają specjalnie krzywy wózek na dolnym kółku . To jest specjalnie tak zaprojektowane aby minimalizować przekos łańcucha na korbie gdy łańcuch jest na 51 na kasecie. Nie pierwszy raz się spotykam z prostowaniem " przerzutek ". Jeden to nawet prostował wózek w XTR Rd-M9100 SGS co zakończyło się pęknięciem i rozwarstwieniem kompozytu. Od takich artystów to z daleka. Jedynie to można zrobić korektę haka delikatną bo jak jest konkretnie zgięty po dzwonie to też najlepiej wymienić. 1 Cytuj
Maciek.B Napisano 14 Lipca 2023 Napisano 14 Lipca 2023 (edytowane) @PeresKTM daj zdjęcia z tyłu gdy łańcuch jest na środku kasety i z obu profili gdy łańcuch masz na największej zębatce. Kolejność czynności przy regulacji przerzutki: 1. Sprawdzić opory linki w pancerzu i zdjąć końcówki pancerzy żeby zobaczyć czy nie wystają druty 2. Sprawdzić czy hak przerzutki jest prosty 3. Sprawdzić czh długość łańcucha jest odpowjednia 4. Sprawdzić czy kaseta jest odpowiednio dokręcona i prawidłowo założona (zwłaszcza 2 najmniejsze zębatki, bo niestery da się to żle założyć Po sprawdzeniu tego wszystkiego można się zabrać za ustawienie odległości od największej zębatki, ustawienie ograniczników i dopiero regulację. Pomijam takie oczywistości jak sprawność manetki. P.S. Jaki masz łańcuch? Edytowane 14 Lipca 2023 przez Maciek.B Cytuj
RabbitHood Napisano 14 Lipca 2023 Napisano 14 Lipca 2023 A linka dobrze założona? Kiedyś miałem taki przypadek, że przez pośpiech/nieuwagę zaczepiłem linkę z "drugiej" strony śrubki i miałem dokładnie takie same objawy. Cytuj
Gość Napisano 14 Lipca 2023 Napisano 14 Lipca 2023 Jeżeli serwisant zrobił to co napisał autor, to należy zacząć od wymiany przerzutki... Cytuj
Wojcio Napisano 14 Lipca 2023 Napisano 14 Lipca 2023 (edytowane) Warto dodać jaka to kaseta i jaka jest manetka, żeby tu nie było problemów z kompatybilnością i upewnić się, że odległość przerzutki od zębatek jest dobrze ustawiona. A poza tym podpisuję się pod listą kontrolną Maćka B. Edytowane 14 Lipca 2023 przez Wojcio Cytuj
PeresKTM Napisano 14 Lipca 2023 Autor Napisano 14 Lipca 2023 Cały zestaw deore M5100 czyli manetka kaseta i przerzutka kupiłem aby było kompatybilnie. Hak jest prosty bo jak mi dzwonił to robił geometrię haka i jest prosty i wtedy powiedział ze przerzutka wózek i kołeczka w wózku są Krzywe … Cytuj
uzurpator Napisano 14 Lipca 2023 Napisano 14 Lipca 2023 @PeresKTM Serwisant to niekompetentny idiota. Wózki we wszystkich 12 rzędowych shimano, oraz w części 11 rzędowych - w tym w Twojej - są fabrycznie odgięte do zewnąrz. To jest cecha tych przerzutek. Cytuj
PeresKTM Napisano 14 Lipca 2023 Autor Napisano 14 Lipca 2023 Czyli poleciał po całości także z chłopem na ostro 😕 żeby to teraz naprawiał Cytuj
pecio Napisano 14 Lipca 2023 Napisano 14 Lipca 2023 A biorąc pod uwagę fachowość tego serwisu to nie wiem czy sprawdzał czy masz łańcuch dobrze założony. Łańcuchy są kierunkowe i napisy na łańcuchu muszą być na zewnątrz. Jeżeli tu jest wszystko dobrze to regulacja i ustawienie przerzutki. Ale biorąc poprawkę na fachowość gościa to wątpię czy to ogarnie. Trzeba ustawić "zakres" do znacznika na wew. wózku ,potem można ograniczniki i baryłką przy klamce korektę ustawienia względem kasety. Cytuj
PeresKTM Napisano 14 Lipca 2023 Autor Napisano 14 Lipca 2023 Łańcuch jest dobrze wszystko sam zakładałem bo takie rzeczy nie sprawiają mi trudności lecz nigdy nie umiałem wyregulować przerzutek i oddałem to do serwisu z nadzieja ze będzie raz dwa i bez boleśnie a tu takie coś. Rower został oddany na poprawki przekazane ze dlaczego była prostowana gdyż się dowiedziałem ze one tak maja fabrycznie to dostałem odpowiedz typu eeee…yyyy…oooo….uuuu nic No koleś dostał kilka dni na ogarnięcie tego bo zmiany w pracy nie pozwolą odebrać roweru ciekawe co wyczaruje 😂 Cytuj
Gość Napisano 14 Lipca 2023 Napisano 14 Lipca 2023 Jesteś... odważny. Typ skopał robotę, zniszczył nową przerzutkę, a Ty mu zostawiasz znowu rower? Dodam tylko, że chociażbyś na głowie stanął, to przerzutki już nie wyprostujesz i będzie działało to kiepsko. Cytuj
PeresKTM Napisano 14 Lipca 2023 Autor Napisano 14 Lipca 2023 Jak będzie działało kiepsko to chłop będzie wymieniać przerzutkę nie Daruję mu tego Bo sporo sobie skasował za usługę Express żeby to zrobić w ten sam dzień. Jeśli ja klientowi coś podczas montażu w Samochodzie zniszczę biorę na klatę i kupuję nowe i zakładam Cytuj
Maciek.B Napisano 14 Lipca 2023 Napisano 14 Lipca 2023 15 godzin temu, PeresKTM napisał: Cały zestaw deore M5100 czyli manetka kaseta i przerzutka kupiłem aby było kompatybilnie Nie napisałeś jeszcze co za łańcuch. Jeżeli Shimano to ok, ale jak KMC to nie ok Cytuj
PeresKTM Napisano 15 Lipca 2023 Autor Napisano 15 Lipca 2023 Łańcuch Shimano. Dostałem telefon od serwisanta i podobno uporał się z tym i działa wszystko idealnie zobaczy gdy będę odbierać Cytuj
