ski007 Napisano 6 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 Mam pytanie do bardziej obeznanych w temacie ...ja jestem użytkownikiem roweru od dawna ale do bardziej zaawansowanych czynności racze do tej pory korzystałem z serwisu. Jednak postanowiłem sam założyć i wyregulować kupioną przerzutkę bo jak się okazało chyba serwisy mają "czas urlopowy" 🙂 bo wyregulowanie w/w trwa ponoć 3 dni 🙂 ...tak więc moje pytanie jest czy moje przerzutki pracują jakoś inaczej ? bo w końcu udało mi się wyregulować nabytą Shimano Altus FD-M371-3 ale miałem spore problemy już na starcie tzn. przeglądając prawie większość tutoriali na necie zaczyna się od regulacji śrubki L czyli tej oddalonej od ramy która powinna wychylać ramię w stronę łańcucha lub oddalać od w/w ... jednak u mnie mogę sobię kręcić tą śrubką i nic się nie dzieje :-) jest efekt ale kręcąc tą drugą czyli najbliżej ramy akurat nie sprawdziłem literki na tym modelu ale mam inną starą też shimano pisze na niej LXshimano Deore i tu sprawa wygląda podobnie 🙂 używałem jej poprostu ekstremalnie nawet jeżdżąc w zimie i po tych latach no powiem prawie się zapiekła dlatego postanowiłem zmienić i wyczyścić / zregenerować tą starszą. Na tej LX nie ma opisanych śrubek bo ma ją przed sobą 🙂 ..i zasada działania przy nastawianiu jest taka sama jak Altus-a czyli przy odkręconej lince kręcąc jedynie śrubką najbliżej ramy jest jakiś efekt oddalania i przybliżania między innymi dlatego myślałem że już przerzutka po "nastu" latach użytkowania jest po prostu uszkodzona. A teraz troszkę zgłupiałem . W obu modelach dopiero jak przykręcę linkę to kręcąc śrubką njdalej oddaloną od ramy chyba jak wynika z wielu tutoriali L ? mogę zmieniać troszkę wychylenia ramienia czyli jak jest naciągnięte i faktycznie można teraz ustawić zakres wychylenia tak żeby łańcuch nie spadał z dużej zębatki. Może fachowcy coś podpowiedzą w w/w kwestii .... aż muszę zejść do piwnicy i zerknąć czy są opisane śrubki na przerzutce Altus FD-M371-3 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ChuChu Napisano 6 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 Na stronie Shimano, masz dokładną dokumentację do każdego komponentu. Dokument "Dealer's Manual" prowadzi krok po kroku. https://si.shimano.com/pl/#/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ski007 Napisano 6 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 sory ale ta strona nie jest intuicyjna 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ChuChu Napisano 6 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 (edytowane) Jest. Wpisujesz symbol produktu i klikasz "Search". Z dostępnych plików, wybierasz ten który podałem powyżej. Edytowane 6 Lipca 2023 przez ChuChu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ski007 Napisano 6 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 (edytowane) tylko czy tam jest która to L a która H ? jakoś nie mogę znaleźć Edytowane 6 Lipca 2023 przez ski007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ChuChu Napisano 6 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 Odepnij linkę i sam sprawdź. Będziesz tak czy inaczej musiał to zrobić, bo z przykręconą linką nie ma to sensu. Musisz przejść cały proces od A do Z. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ski007 Napisano 6 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 (edytowane) Na to wynika że wszystkie te tutoriale są lipnie omówione a wręcz wprowadzają w błąd!!! bo przynajmniej powinno być wspomniane iż są takie przerzutki że kręci się śrubkami inaczej i nie ma na nich oznaczeń H/L...a tam wszędzie jest że zewnętrzna śruba od str. pedała po odkręceniu linki nastawia odległość od łańcucha a to nieprawda 🙂 Edytowane 6 Lipca 2023 przez ski007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ski007 Napisano 6 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 Sprawdziłem dokładnie i na tej starej nie ma oznaczeń lub może się starły po tych nastu latach nienagannej pracy ( są tylko takie lekko widoczne kółeczka ) bo trzeba przyznać iż przerzutka ta jest naprawdę super. Po pół dniowym pobycie w nafcie / czyszczeniu + nasmarowaniu jest jak nowa 🙂 ... ta kupiona obecnie Altus jest też OK i są na niej napisy ale naprawdę też można się pomylić bo są naniesione dokładnie po środku śrubek i tylko troszkę jedna jest nieco wyżej (o jakieś 1.5mm) czyli bliżej ramy roweru i jest to litera L więc odwrotnie niż we wszystkich lub "prawie wszystkich" tutorialach więc UWAGA !!! bo w takim ustawieniu regulacja przerzutki odbywa się inaczej / odwrotnie 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ChuChu Napisano 6 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 L czyli Low jest od strony ramy, czyli jest to całkiem normalne i typowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ski007 Napisano 6 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 (edytowane) Cytat L czyli Low jest od strony ramy, czyli jest to całkiem normalne i typowe. No właśnie NIE jest to nietypowe bo na tych wszystkich tutorialach śrubki L nie są od strony ramy / rurki siodełka !!!!! tylko od strony ...hmmyy pedała jakby to nie zabrzmiało 🙂 🙂 🙂 google - ustawianie przerzutki przedniej No to pooglądaj sobie wszystkie tutoriale o ustawianiu przerzutki przedniej ...zawsze zaczyna się od kręcenia śrubki najdalej oddalonej od ramy ! a w moim przypadku powtarzam muszę kręcić tą najbliżej ramy / rurki siodełka ! bo inaczej nie ma żadnego ruchu 🙂 i wychylenia ramienia przerzutki. Powinno być podane UWAGA ! wszystko zależy od rodzaju przerzutki bo śrubki L i H mogą być przestawione 🙂 ...i tyle bo potem patrząc na te tutki wszystkie zaczynamy kręcić śrubkami najdalej oddalonymi od ramy i to jest mylące .... Powinno być powiedziane że po odkręceniu linki od przerzutki albo musimy znaleźć śrubkę oznaczoną L ....albo po prostu jeśli brak oznaczeń kręcimy tą śrubką która wykazuje efekt wychylenia ramienia przerzutki w stronę ramy lub do łańcucha. Edytowane 6 Lipca 2023 przez ski007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ChuChu Napisano 6 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 W mojej Tiagra jest tak jak napisałem. No i co? No i nic. Regulacja polega na zrozumieniu co się robi, a nie ślepym podążaniu za filmikami na YT. Dość często jest tak, że niby idzie się za instrukcją, a działa to jakoś słabo. Jak zaczynałem regulować Tiagra, to spędzałem nad tym pewnie z 30 minut. Teraz robię to w 5. Pamiętaj też, że na YT większość filmików robią amatorzy, właściwie za darmo. Jeżeli uważasz że coś pokazują źle, nakręć własny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
