0123 Napisano 1 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2023 Witam. Podczas puszczania kierownicy rower ściąga w prawo. Zdaje sobie z tego sprawę, że nie jest to prawidłowy sposób użytkowania, ale jasnym jest, że każdy czasami chce się podrapać po nosie, poprawić okulary lub po prostu się wyprostować. Niezmiernie mi to przeszkadza. Rower po przeglądzie gwarancyjnym. Chce go zareklamować ale nie mogę napisać, że w/w problem pojawia się podczas puszczania kierownicy. Jak to ująć w słowa? Serwisanci podczas przejażdżki kołyszą się na rowerze walcząc o przetrwanie z utrzymaniem równowagi ale wg nich wszystko jest w porządku. Czy ktoś miał podobny problem i może pomoc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Brombosz Napisano 1 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2023 A stery nie są za mocno skręcone? Kierownica się kręci z luzem czy z oporem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
0123 Napisano 1 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 1 Lipca 2023 Witam. Kierownica kręci z luzem, nie czuć oporu. Wie Pan co nie jestem pewna ale rower sciągał zarówno przed jak i po przeglądzie gwarancyjnym. Wydaje mi się, że wszystko powinno być należycie podokręcane. Najgorsze jest to ze serwisanci jeździli na tym rowerze, czują i wiedzą, że coś jest nie tak, a udają, że wszystko w porządku. Jakby posprawdzali to o czym Pan pisze to może być coś wyszło, ale tam nikt się nie pali do tego. Może coś z kołem.. no ale tak jak mówię nie jestem fachowcem nie jestem w stanie nic stwierdzić. A rower kosztował pare tys i nie chce tego pozostawić bez echa, jednak jestem zdana sama na siebie… Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kipcior Napisano 1 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2023 A nie ma luzu na sterach? Zaciśnij przedni hamulec i próbuj ruszać rowerem przód tył obserwując miejsce łączenia widelca z ramą. Tam się nic nie powinno ruszać. Jeśli jednak jest luz to powinno też coś stukać. A wtedy rower jeździ no dziwnie, jak pijany. Choć powinien ściągać w obie strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 1 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2023 Trzeba by sprawdzić czy tylne koło jest równoległe do płaszczyzny ramy. Krzywe haki tylnego koła to wcale nie rzdko występujący problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcus65 Napisano 3 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2023 W moim starym Autorze miałem podobne objawy. Okazało się że był lekko skrzywiony widelec i po wymienię te objawy zniknęły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
