pawels237 Napisano 29 Czerwca 2023 Napisano 29 Czerwca 2023 (edytowane) Dzień dobry. Wycentrowałem koło z piasta Shimano Alfine 8 i po zamontowaniu w rowerze koło nie jest na środku a wręcz prawie dotyka lewych widełek. Obręcz ustawiłem że w centrownicy z lewej i prawej strony jest 6 cm (obręcz do widełek centrownicy) Czy te piastę trzeba bardziej przesunąć do prawej? Edytowane 29 Czerwca 2023 przez pawels237 Cytuj
pawels237 Napisano 29 Czerwca 2023 Autor Napisano 29 Czerwca 2023 No tak. Ale ustawiłem w centrownicy na środku to w rowerze też powinno? Cytuj
marvelo Napisano 29 Czerwca 2023 Napisano 29 Czerwca 2023 45 minut temu, Wojcio napisał: Tak, tylne koła nie są symetryczne. Nie są symetryczne względem kołnierzy piasty, ale względem końców osi powinny być symetryczne. A to na pewno nie jest problem z ułożeniem koła w widełkach? Których lewych widełek dotyka: dolnych, górnych czy obu? Przy piastach wielobiegowych występują często takie napinacze regulowane śrubami - masz tam coś takiego? Kręciłeś tymi śrubami? 1 Cytuj
pecio Napisano 29 Czerwca 2023 Napisano 29 Czerwca 2023 (edytowane) W tanich centrownicach to jest standard. Koło nigdy nie wyjdzie w osi. Nie ustawia się nigdy że z lewej i prawej po równo. Teraz przymiar centryczności i patrzysz ile przesunięte i taka robisz korektę. Edytowane 29 Czerwca 2023 przez pecio Cytuj
pawels237 Napisano 29 Czerwca 2023 Autor Napisano 29 Czerwca 2023 (edytowane) 3 godziny temu, marvelo napisał: Nie są symetryczne względem kołnierzy piasty, ale względem końców osi powinny być symetryczne. A to na pewno nie jest problem z ułożeniem koła w widełkach? Których lewych widełek dotyka: dolnych, górnych czy obu? Przy piastach wielobiegowych występują często takie napinacze regulowane śrubami - masz tam coś takiego? Kręciłeś tymi śrubami? opona prawie dotyka dolnych lewych widełek. Rower to Cube Travel SL rower ma regulację z lewej i prawej strony. Ustawiłem tę śruby jednakowo napięte. Co do centrownicy to bitul zwykła bez zegarów. Chciałem sprawdzić przyrządem do centryczności Minoura FCG-310 ale piasta jest za szeroka. Edytowane 29 Czerwca 2023 przez pawels237 Cytuj
pecio Napisano 29 Czerwca 2023 Napisano 29 Czerwca 2023 Centrownice "bidula" to garażowy szajs . Są w takich tolerancjach wykonane ,że bez poważnej modyfikacji to można koła od rowerków dla dzieci robić. Cytuj
Dokumosa Napisano 29 Czerwca 2023 Napisano 29 Czerwca 2023 Wystarczy w tej bida centrownicy odwrócić koło i wyjdzie czy obręcz jest po środku końców osi. Druga sprawa - jakiś promil rowerów faktycznie ma haki asymetryczne. Miało to pomóc w lepszym rozkładzie sił na szprychy napędowe i hamujące. M.in. canondale próbował to forsować. Cytuj
