[Hamulec tylni] Shimano M6000 - wibracje - klocki i tarcze ok.
Napisano (edytowane)
Witam
Mam problem z tylnym hamulcem Shimano M6000. Przy hamowaniu rower "wyje" i wpada w wibracje.
Klocki i tarcze są ok - testowałem wszystkie konfiguracje zamieniając przód z tyłem - przód zawsze ok, a tył lipa. testowałem też inne klocki - to samo.
Nie widzę żeby na zacisku albo klamce były jakieś wycieki, uszkodzenia, tłoczki wydają się gładziutkie. Hamulce były smarowane, czyszczone, odtłuszczane, regulowane itp. i nic nie pomaga. Oczywiście hamulce były też odpowietrzane (ale może "niewystarczająco"? - czy złe odpowietrzenie może dać taki efekt? Chociaż hamują ok, tylko przy okazji płoszą zwierzynę w całej okolicy :D).  Skończyły mi się pomysły. czy jest możliwe że uszkodzona jest klamka albo zacisk? Jak to sprawdzić ?
Edytowane przez timmyyy
Rama. Miałem tak kiedyś. Po wymianie ramy takie właśnie cyrki, gdzie przy hamowaniu tył w padał w wibracje i wył. Miałem tarczę 180, zmieniłem na 160, co znacznie zredukowało ten efekt, ale nie wyeliminowało całkowicie. Po kolejnej wymianie ramy zjawisko zniknęło i znów mam tarczę 180 i zero wibracji i hałasu.
