[Bidon] o smaku plastiku
Fafor
Mój Podium był zupełnie neutralny, więc albo Camelbak ma różne serie z różnymi walorami smakowymi, albo podróbka. Z bezsmakowych bidonów polecam też Zefal - mam teraz 3 sztuki, wszystkie bezsmakowe, choć jako nowe wymagały porządnego wyszorowania przed użyciem.
  • +1 pomógł 2
Testuję ostatnio Camela Dirt Chill i jest dobrze również.
Nie próbowałeś przypadkiem go "wyparzać" czy coś w tym rodzaju, przemywać może nie gorącą ale dość ciepłą wodą? Z autopsji zauwarzyłem ze szejkery, water jugy i podobne bidony z plastiku po nawet przemyciu cieplejszą wodą z kranu lubią potem walić plastikiem.
Potwierdzam.
Z moimi Elite Fly się tak stało. Dopóki są nowe, to nie ma problemu. Zalanie gorącą wodą, powoduje że zaczynają trochę "walić".
Jak coś śmierdzi plastykiem to znaczy, z powierzchni naczynia uwalniają się cząsteczki węglowodorów. Pod wpływem wysokiej temperatury i promieniowania UV ulegają one wielu przemianom nikt do końca nie wie co z tego powstanie i jak zadziała na ludzki organizm.
Spróbujcie dać psu wodę z takiego bidonu, prędzej się napije z brudnej kałuży...😄
  • +1 pomógł 2
Cytat
Z tym psem i piciem z plastikowych naczyń coś faktycznie jest na rzeczy - jakiś czas temu kupiłem mojemu psu taką składaną silikonową miskę (link) żeby miał z czego pić w podróży (i drugą większą na jedzenie), żeby nie zajmowała miejsca w bagażniku, etc. i faktycznie nie chce z niej pić. Ale jak wyleję wodę na dłoń to zlizuje
Nie jestem specem od materiałoznastwa ale elastycznie tworzywa mają dodane plastyfikatory, które z czasem się uwalniają  i mogą być rakotwórcze. Druga sprawa, to bidon powinien być wykonany z dobrej jakości materiału. Plastik na bidon powinien być kategorii 5. Butelki do karmienia dzieci kategorii 7 . Kategorię można odczytać na dnie pojemnika- cyfra w trójkącie ze strzałek. A jak przeglądam czasem bidony w sklepach to markowe drogie mają niższe oznaczenie. Generalnie im przyjemniejsze tworzywo i bardziej elastyczne, tym więcej chemii jest napakowane do produktu....
Kwestia też, ile i w jakiej temperaturze się wozi płyn. W chłodniejszym okresie, nie ma problemu. Teraz w upały, zaczyna cuchnąć już w przeciągu 2h, nie mówiąc o dopijaniu wody po kilku godzinach w domu.
A pisząc krótko: jak się szuka czegoś na wycieczki itd, to lepiej coś metalowego albo z tworzywa jak te "modne" butelki. A jak się szuka lekkiego do sportu ( np Elite Fly), to trzeba przecierpieć.
Mam też wrażenie, że bidony termiczne, nawet plastikowe, jakoś mniej zajeżdżały.
Edytowane przez ChuChu
  • 1 miesiąc temu...
Właśnie takiego wątku szukałem, dzięki :)
Kupione rok temu w CR trzy bidony Podium od Camelbaka lecą właśnie do kosza. Plastiku nie czuć tylko przy świeżo zalanym smakowym izotoniku. Czystej wodzie wystarczy, że pobędzie w bidonie 2-3 godziny, by już miała smak plastiku. To tylko kawałek jakiegoś tworzywa, więc chyba trudno mieć przesadne oczekiwania?
Zastanawiają mnie jednak Wasze głosy, że Wasze "podiumy" nie śmierdzą, więc zapytam:
1. czy ci z Was, którym podiumy nie śmierdzą, myją je w zmywarce?
Nasze myjemy w ten sposób od początku (czyli od roku), z rozłożonymi ustnikami. Zawsze w programie "eco", więc maks 40 stopni. Może jednak to jest powód, że plastik "puszcza" smak?
Oficjalnie Camelbak jednak na zmywarkę zezwala:
https://camelmore.pl/pl/i/Camelbak-Czyszczenie-i-konserwacja/40
2. czy smakowy izotonik (Nutrend Unisport) może wchodzić w reakcję z tworzywem bidona?
Po kilkudniowym piciu pomarańczowego unisporta na ściankach bidona pozostaje kolorowy nalot od napoju, który nie ginie po umyciu, co sugeruje jakieś "wchodzenie" barwnika w tworzywo. Może to oznaka złej jakości bidonu?
Dzięksy.
Szy.
Edytowane przez szy
U mnie trzy Camelbaki, ale turystyczne i jeden lekko, naprawdę minimalnie czuć plastikiem. Pozostałe dwa nawet po wielu godzinach na szlaku nie zmieniają smaku wody. Wszystkie trzy myte w zmywarce.
Na rower trzy bidony Fidlocka i żaden nie ma zapachu, nieważne ile godzin przejechał. Też myte w zmywarce ale nie za każdym razem (jak się uzbiera wsad 😉). Fakt, że kilka tańszych bidonów już wyrzuciłem bo nie dało się pić.
  • +1 pomógł 1
