Cross90 Napisano 26 Czerwca 2023 Napisano 26 Czerwca 2023 Cześć, od jakiegos czasu pojawia się u mnie ból z boku kolana(nie rzepki, ale z boki nogi, załączam zdjęcie, miejsce gdzie trzymam palec). Ból jest o tyle dziwny, że czasem nie boli w ogóle, np. podczas 100 km jazdy, a czasem przy jeździe na dystansie 30 km boli przez pół dystansu i ustaje na koniec jazdy. Ból kompletnie nie zdarza się w czasie chodzenia, czy siedzenia jedynie w trakcie jazdy na rowerze i to tylko w lewej nodze. Zaczaynam coś kombinować z blokami spd, czy to możliwe, że przyczyna leży w kwestii złego ustawienia bloku? Kwestia raczej nie leży po stronie kadencji, średnia kadencja z ostatniej jazdy wyniosła 87. Jeżeli ktoś miał podobny problem proszę o podzielenie się swoim doświadczeniem. Cytuj
Wojcio Napisano 26 Czerwca 2023 Napisano 26 Czerwca 2023 Witaj Bracie! Nie wiem, czy to ten sam problem, ale mi przestawienie bloków pomogło - przesunąłem je w stronę pięty. Moje bloki mają spory float na boki, więc to nie miało chyba znaczenia. Ale co osoba to może być inny problem. Wcześniej na ból pomagało rozciąganie (w staniu na jednej nodze dociąganie do pośladka pięty drogiej nogi) - więc coś się napinało i kolano nie działało jak trzeba. 1 Cytuj
nossy Napisano 26 Czerwca 2023 Napisano 26 Czerwca 2023 U mnie pomogło przestawienie bloków i zmiana wysokości oraz przesunięcie siodła. Wszystko ogarniał fitter. Ponoć podczas pedałownia oś kolana nie może wyprzedzać osi pedału. 1 Cytuj
Cross90 Napisano 26 Czerwca 2023 Autor Napisano 26 Czerwca 2023 Dzięki Panowie za podpowiedzi, @Wojciojutro sprawdzę z przesunięciem bloka do tyłu. @nossy z siodełkiem już kombinowałem, wysokość jest optymalna(metoda z mierzeniem przekroku z książką przy ścianie) i wysunięcie przód tył też raczej tak(metoda ze sznurkiem i odważnikiem). Cytuj
cervandes Napisano 26 Czerwca 2023 Napisano 26 Czerwca 2023 SPD nie wybaczają kategorycznych błędów w ustawieniu bloków. Tak, ból z boku generalnie wskazuje na taką przyczynę, ale równie dobrze może przyczyna być w zupełnie czymś innym. Perfekcyjne ustawienie wysokości siodełka, dobre ustawienie bloków to podstawa. 2 Cytuj
Cross90 Napisano 26 Czerwca 2023 Autor Napisano 26 Czerwca 2023 @cervandes a myślisz, że warto wymienić bloki po 7 000 km? One sie zużywają w jakiś sposób? Cytuj
JWO Napisano 26 Czerwca 2023 Napisano 26 Czerwca 2023 Cytat One sie zużywają w jakiś sposób? No masz... 1 Cytuj
Cross90 Napisano 26 Czerwca 2023 Autor Napisano 26 Czerwca 2023 @JWO Mam bloki MTB, także wizualnie tam zużycia nie widać. Cytuj
Gość Napisano 26 Czerwca 2023 Napisano 26 Czerwca 2023 Zużyty blok raczej nie spowoduje takich objawów, bo tylko "uwalnia" nogę. Nowy blok bardziej ogranicza ruch. Co do kontuzji, to może być tak że raz sobie coś naruszyłeś i teraz się odzywa. Ja kiedyś miałem za wysoko ustawione siodełko i prawe kolano od tego oberwało. Mimo że minęło z 5 lat, ustawienie mam prawidłowe, to nadal potrafi czasami zaboleć. Cytuj
piotrekek Napisano 27 Czerwca 2023 Napisano 27 Czerwca 2023 Ja miałem ból w podobnym miejscu w dwóch nogach ale ciężko ocenić po zdjęciu. Ale do rzeczy - u mnie ból "kolan" po zewnętrznej stronie spowodowany był koślawieniem się kolan. Bólu nie odczuwałem przy normalnym chodzeniu. Dopiero przy większym obciążeniu np. chodzeniem po górach problem wracał. Żeby to sprawdzić przydał by się trenażer i lustro. Mi pomógł fitting i kliny pod blokami. Sprawdź czy czasem nie masz takich problemów. Cytuj
Cross90 Napisano 30 Czerwca 2023 Autor Napisano 30 Czerwca 2023 W dniu 26.06.2023 o 11:59, nossy napisał: U mnie pomogło przestawienie bloków i zmiana wysokości oraz przesunięcie siodła. Wszystko ogarniał fitter. Ponoć podczas pedałownia oś kolana nie może wyprzedzać osi pedału. Bloki przestawione i siodło cofnięte, dzisiaj pierwsza jazda i pierwszy raz czułem, że nogi pracują tak jak powinny, kolana "nie uciekały" na boki. Teraz skrócenie mostka, bo przez cofnięcie siodełka byłem wyprężony jak struna. 1 Cytuj
marcesco Napisano 15 Września 2023 Napisano 15 Września 2023 Jak ja się cieszę, że ten temat powstał 😉 Już trzy razy przestawiałem lewy blok a ból pozostaje. O dziwo prawa noga nigdy nic... Cytuj
Wojcio Napisano 15 Września 2023 Napisano 15 Września 2023 Ja całe lato jeździłem na MTB z SPD - dziesiątki górskich wycieczek - i nic nie bolało - przestawienie bloków zadziałało. Wróciłem do miasta, przejechałem się szybciej na miejskim rowerze ze zwykłymi pedałami i kolano boli. Oczywiście inny rower, inna geometria - coś muszę wymyślić. Ale jestem zaszokowany, bo obciążenia w górach były jednak nieporównywalnie większe. Cytuj
Cross90 Napisano 15 Września 2023 Autor Napisano 15 Września 2023 U mnie pomogło przestawienie bloków i cofnięcie siodełka... Cytuj
spidelli Napisano 15 Września 2023 Napisano 15 Września 2023 3 godziny temu, marcesco napisał: O dziwo prawa Masz nogi równej długości? Pytam serio bo zdarzają się takie dysproporcje. Cytuj
marcesco Napisano 15 Września 2023 Napisano 15 Września 2023 Tego nie wiem 🤔. Przesunę lekko siodełko, ew. dodatkowo ~2 mm na dół. Odsunę jeszcze lewy blok tak, aby noga była bardziej odsunięta od osi ramy i zobaczę... Cytuj
Exelereight Napisano 21 Lutego 2024 Napisano 21 Lutego 2024 Ciekawe że w wszystkich wpisach piszecie o ustawieniu bloków w butach a tymczasem najprawdopodobniej jest to bardzo klasyczny ból wywołany nierównomiernym rozwinięciem siły grupy mięśni związanych z pasmem piszczelowo biodrowym. Na nic przestawianie bloków, konieczne są ćwiczenia wzmacniające naszych pośladków i mięśni tylnej strony pasma piszczelowo biodrowego. Miałem, wyleczyłem 😀 https://icrf.pl/artykuly/zespol-pasma-biodrowo-piszczelowego-itbs/ Cytuj
