Poczytałem trochę forum i mam mieszane odczucia.. każdy chwali coś innego.
Podobno suntour już nie jest tak dobry jak kiedyś..
Jak w temacie ma być powietrzno olejowy skok 100-120
Co polecacie w budżecie do 1500zł, oczywiście mogą być tańsze.
Służyć ma do rekreacyjnej jazdy XC
To co znalazłem ja:
https://www.centrumrowerowe.pl/amortyzator-rowerowy-rock-shox-recon-silver-tk-pd18194/?v_Id=124853
https://www.centrumrowerowe.pl/amortyzator-rowerowy-rock-shox-recon-silver-rl-solo-air-pd22676/?v_Id=143373
https://www.centrumrowerowe.pl/amortyzator-rowerowy-rock-shox-judy-silver-tk-pd21253/?v_Id=155110
Górne golenie Recona Silver (a także Judy Silver) są wykonane ze stali i pokryte dość słabej jakości powłoką, którą łatwo uszkodzić.
Ja bym raczej celował w amortyzator z aluminiowymi goleniami, pokrytymi twardą anodą, np. Judy Gold.
Jeśli potrzebujesz pod 27.5 to też problemu z dostępnością takowego nie będzie. NIe. Nie polecam do koła 27.5 stosować widła 29. ~2cm wyżej główka będzie, 0,5* kąt główki i podsiodłówki wypłaszczony itd.
Napisano (edytowane)
Recon Gold już tylko z drugiej ręki. Wszystkie recony, judy, 30, 35 NIE gold to śmietnik. Obłazi powłoka z goleni, pojawia się rdza.
W kasie do 1,5k można znaleźć bez większej napiny rebę 27,5.
Edytowane przez Dokumosa
Jak wspomniałem wcześniej, Recon Silver ma kiepskiej jakości powłokę górnych goleni, którą można łatwo zarysować.
Jeżeli Recon, to tylko Gold, ale on występuje wyłącznie w wersji ze stożkową rurą sterową i sztywną osią.
Do tego porysowana goleń kaleczy uszczelkę przeciwkurzową, co powoduje większe wnikanie brudu do środka.
W wypadku anody rysy się wypełnia i poleruje, żeby nie powodowały niszczenia uszczelek.
Nie dam ręki uciąć. W każdym razie w przypadku recona golenie dolne to część niewymienna. Górne z kolei tylko w reconie gold mają swój part number. Nie można speawdzić systemowo czy dolne golenie býły te same w silver i gold. Pomiędzy silver i gold różne są też wnętezności.
  • +1 pomógł 2
  • 4 tygodnie później...
Podepnę się pod temat, bo w sumie wymagania mam podobne - tylko potencjalny rower inny, bo elektryk.
Jaki jest najtańszy sensowny widelec 100mm do roweru ważącego 22kg, z właścicielem ważącym 85?
Rura taper. Po lekturze forum wiem już żeby odrzucić wersje inne niż Gold, no i Raidona w sumie też chyba odrzucam.
Judy Gold ma golenie 30mm, ale w zastosowaniach jest E-MTB
Reba - 32mm, kilka stówek droższa.
Jest jeszcze Manitou Machete, też z goleniami 30mm. I RockShox 35 Gold.
Maczeta ma nóżki 32mm, markhor ma 30. RS 35 Gold lepiej odpuść. Revelation jest jeszcze z tych średniopółkowych ale jak każdy  35mm od RS skok min. to 120mm.
Chyba najsensowniejszy byłby Revelation lub Yari 120 mm. Taki widelec można dostać za 1700-1800 zł.
Kąty wypłaszczą się o 1*, ale za to będziesz miał porządny widelec z opcją wsadzenia lepszego tłumika (Charger 2.1).
W razie czego możesz spróbować ustawić 25-30% SAG-u, żeby wystawało tylko 85-90 mm górnej goleni, co odpowiada widelcowi 100 mm z SAG-iem 10-15%.
