Napisano (edytowane)
Cześć,
chciałbym na bieżąco kontrolować swoją kadencję oraz opcjonalnie prędkość.
Dlaczego opcjonalnie? Posiadam zegarek Mi Watch XMWTCL02 z wbudowanym GPS, który mierzy dystans, przewyższenia i prędkość. Co do zegarka to nie wiem na ile są dokładne jego pomiary. Mówię o prędkości w danym momencie. Problemem jest też to, że podczas szybkiej jazdy trudno odrywać ręce od kierownicy i spoglądać na zegarek.
Widziałem dużo recenzji sprzętu Sigma ROX i mam tutaj kilka pytań.
Rozumiem, że one mierzą prędkość tak jak zegarek na podstawie GPS (bez dodatkowego czujnika)? Myślicie, że któreś może być dokładniejsze zegarek/rokx? Rox 2.0 jest bardzo tani ale nie widzę żadnych informacji czy jest on kompatybilny z tymi okrągłymi czujnikami sigmy speed i cadence? Kolejne pytanie to czy używając Roxa do pomiaru prędkości z GPS muszę być podłączony do telefonu? Czy telefon podłączam tylko gdy chcę używać nawigacji?
Najtańsza opcja Rox 4.0 + czujnik kadencji to łącznie 500 zł. Rezygnując całkowicie z pomiaru prędkości i zostając przy zegarku pewnie byłbym w stanie kupić dużo tańszy czujnik na samą kadencję. Polecacie coś ? :)
EDIT. A może sam sensor, lub 2, które podłączę do telefonu? : )
Edytowane przez Fafor
Można też tak: GPS komputer rowerowy bezprzewodowy CYCPLUS M1 wodoodporny prędkościomierz M1 + Bluetooth5.0 rowerowe akcesoria rowerowe| | - AliExpress
CYCPLUS C3 Cadence Speed podwójny czujnik do roweru bezprzewodowy prędkościomierz ANT Bluetooth wodoodporne akcesoria rowerowe|Komputery rowerowe| - AliExpress
I za 160zł masz licznik z GPS, czujkiem kadencji oraz czujnikiem prędkości. A jeśli twoj zegarek ma ANT+ to można też go sparować z licznikiem żeby ten dopisywał do tego wszystkiego jeszcze tętno.
  • +1 pomógł 1
O wow, tanio na maxa :) CYC Plus niezła nazwa :D Popatrzę.
A w międzyczasie widziałem video gdzie mowa o samych czujnikach, które parują się  z telefonem. Najdroższe 300ziko za parę najtańsze 150. Wahoo, Garmin itp, też chyba ciekawa opcja?
Hmm widzę, że to ma GPS ale nie ma nawigacji. Zastanawiam się jak dobra jest ta nawigacja w sigmie. Wgrywam tam mapę z apki komoot? Teraz tylko pytanie czy musze mieć kupioną subskrypcję by używać tej nawigacji  ? : )
W tanich locznikach gps mas do rejestracji śladu. Cycplus chyba co 2s zapisuje próbkę w której są koordynaty gps, wysokość z barometru i dane ze wszystkich czujników. Potem można to analizować w stravie itp.
Oczko wyżej są liczniki, które prowadzą po wcześniej załadowanym śladzie. Ślad możesz zrobić w byle czym żeby tylko zapisywało .gpx. Tu najtańsze zaczynają się od 280zł (igpsport bsc200).
Najdroższe z kolei mają swoje mapy i możesz z poziomu licznika wyszukiwać trasę.
14 godzin temu, Fafor napisał:
Dzięki, ale z tej apli komoot wyeksportuję mapę bez subskrypcji czy nie?
Z swojego startowego rejonu czyli tego przypisanego  podczas zakładania konta  -  TAK wyeksportujesz. Z reszty już nie . Musisz mieć wykupiony rejon lub cały świat aby eksportować  w sposób dowolny.
  • +1 pomógł 1
 @Fafor jakby było to województwo to była by bajka.  Rejon jest znacznie mniejszy. Jak nie przypisałeś podczas startu to zawsze to możesz zrobić. Chociaż tyle będziesz miał. A najlepiej się opłaca kupić cały świat ale  tu bym czekał na promocje.
Sam kupiłem cały świat ale przestałem używać telefonu w roli nawigacji. Może czasem awaryjnie, albo z lenistwa, jak chcę coś sprawdzić a nie chce mi się blaszaka odpalać.
Na blaszaku i tak wolę Brouter w przeglądarce. Wyznaczam ślad, koryguję, konfrontuję z google street view - mimo że ma stare dane to jednak unikam dróg gruntowych bo czasami można się zakopać w piachu.
Potem gpx wgrywam do ręcznego Garmina.
Mowa o wypadach sakwiarskich, gdzie jest plan na dany dzień i niespodzianek nie oczekuję.
Komoota oplaciłbym, gdybym miał ręcznego turystycznego Garmina albo z opcją przerzucania gpx przez BT albo takiego, na którym da się zainstalować Komoota.
Mam wprawdzie zegarek sportowy z opcją eksportu tras z Komoota i mogę go awaryjnie użyć w roli nawigacji ale...
W sumie dokupiłem te mapy na musiku, w trakcie wyprawy i teraz są mi niezbyt potrzebne.
Z drugiej strony, 99 zł to nie pieniądz, czasami się więcej w knajpie zostawi....
Edytowane przez spidelli
  • +1 pomógł 1
No ja postanowiłem ostatecznie kupić uchwyt i z telefonem będę jeździł. Czy ten cały świat to jednorazowa płatność i w tym mam nawigację taka jak w Google? Ja mam telefon w języku angielskim, ściągnęło mi angielska apke i chcą  cały świat za £99 😭
Co do licznika kadencji, to można sobie tabelkę zrobić i na mostek nakleić. Aby było czytelniej można przygotować dla najczęstszych przełożeń i tyle.
