lisster Napisano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 Cześć, szukam sztycy regulowanej 31.6 mm z zewnętrznym prowadzeniem linki do roweru XC. Czy ktoś jest w stanie polecić jakiś sprawdzony model, który nie jest awaryjny i da się serwisować w razie W? Nie mam żadnego doświadczenia w temacie. Czy wszystkie manetki są na lewą stronę kierownicy? Po lewej stronie mam blokadę amora i manetkę od przedniej przerzutki, dlatego wolałbym dźwignię od sztycy po prawej stronie. Przykłady takich sztyc: https://www.centrumrowerowe.pl/sztyca-regulowana-kind-shock-e20-pd19812/ https://www.centrumrowerowe.pl/sztyca-regulowana-z-manetka-xlc-all-mtn-sp-t10-pd26457/ https://www.centrumrowerowe.pl/sztyca-regulowana-z-manetka-xlc-sp-t12-pd26797/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team sznib Napisano 20 Czerwca 2023 Mod Team Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 Ta pierwsza XLC ma manetkę którą da się zamontować po prawej i jest to ok. model. Podstawowy serwis banalnie prosty, a jak się całkiem zepsuje to się po prostu wymienia kartridż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KSikorski Napisano 20 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 Ja miałem i polecam kind shock lev. Jest w pełni rozbieralna. W razie potrzeby wymienia się tylko uszczelki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zekker Napisano 20 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 2 godziny temu, sznib napisał: Ta pierwsza XLC ma manetkę którą da się zamontować po prawej I z tego co widzę, da się ją kupić osobno więc można dopasować do innych sztyc (większość powinna być kompatybilna). Mam KS Lev i jak na razie jest ok, choć pierwsze opuszczenie przeważnie wymaga trochę większego nacisku na siodło. Jak z serwisem nie wiem. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na skok sztycy. Te 10-12cm XLC wydaje się trochę mało ale trzeba też mieć na uwadze, żeby nie przesadzić jak rama wysoka, a noga krótka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojcio Napisano 20 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 To trzeba bardzo staranni wyliczyć - by wybrać sztycę z maksymalnym skokiem, która jednocześnie nie będzie za wysoka i wejdzie w ramę - trzeba staranni czytać specyfikacje, bo sztyca sztycy nierówna. Może w XC, gdzie się walczy o gramy warto mieć lżejszą i mniejszy skok, ale poza tym każdy centymetr daje więcej wolności. Miałem 15cm, mam 20 cm i to czuć. Ale żona miała wcześniej 12cm i to już jest realna, duża pomoc w jeździe - lepiej 12 niż 0. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JWO Napisano 20 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 Wiekszy skok to dluzsz insert. Wiec jak napisal @Wojcio trzeba to staranie policzyc i zmierzyc rame. Ja ostatnio przechodzilem ten proces i najlepszy stosunek skok/insert wyszedl dla OneUp, ale to z wewnetrznym prowadzeniem linki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team sznib Napisano 20 Czerwca 2023 Mod Team Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 Do tego większy skok - większa waga. W XC nie ma co szaleć ze skokiem, to nie Enduro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ahaja Napisano 29 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2023 Zanabyłem tą XLC. Mnie zależało na tym by miała właśnie pionową manetkę a nie poziomą - tą można założyć chyba tylko z lewej strony a pionową i po prawej, bo jej praca nie koliduje z manetkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
