[800zł] Używana szosa retro Monte Carlo
Cześć,
Szukam swojego pierwszego roweru szosowego, który będzie służył do treningu i startu w triathlonie (startuje żeby się sprawdzić, nie zależy mi na 1 miejscu), mam nieco ograniczony budżet 800zł, więc obstawiam, że w tej cenie znajdę tylko jakieś retro rowery.
Natomiast chciałbym się poradzić, bo znalazłem dwie oferty, które wydają się rozsądne, są to rowery Hercules Monte Carlo i jako, że nie znam się na temacie nie wiem czy te rowery są warte swojej ceny w takim stanie?
Dodam jeszcze, że mam 182cm wzrostu, więc ten pierwszy powinien mi odpowiadać pod kątem wygody jazdy
1.https://www.olx.pl/d/oferta/rower-szosowy-klasyczna-kolarzowka-hercules-vintage-CID767-IDUMduE.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=6
2.https://www.olx.pl/d/oferta/rower-szosowy-kolarka-hercules-monte-carlo-lata-80-kola-28-CID767-IDPSjzM.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=0
@Eternity- co do rowerów się nie wypowiem, ale co do samego triathlonu już tak. Triathlon to niestety koszty, górnej granicy nie ma, dolna - można zrobić to budżetowo, ale...
Wpisowe na zawody - od kilkudziesięciu złotych (sprinty) do kilku tysięcy (pełen dystans Ironman).
Licencja PZTri - możesz wyrobić na rok, możesz wyrobić jednorazową podczas zawodów, jeżeli organizator wymaga. Przy tej na rok, musisz mieć papier od lekarza o braku przeciwskazań, przy tej jednorazowej - piszesz oświadczenie.
Pianka - można wypożyczać, lepiej kupić - w regulaminie niektórych zawodów jest wymóg korzystania z pianek, jeżeli temperatura wody będzie poniżej pewnej wartości.
Treningi pływackie - jak masz Multisporta można bezkosztowo korzystać z wybranych basenów, ale pasuje również trenować na otwartych akwenach - i tu wracamy do tematu pianki, pasuje ogarnąć bojkę do pływania (podstawowa akurat nie jest droga - w 100 zł się zmieścisz).
Itd.
Trzymam kciuki i życzę powodzenia - jeżeli chodzi o rowery retro, które wskazałeś - pewnie w spintach przejdą, na poważniejszych dystansach może się zdarzyć tak, że ktoś zdecyduje, aby takiego roweru nie dopuścić. Taki chociażby Enea IRONMAN Gdynia ma kilka stron wymogów w regulaminie, jakie musi spełniać rower, aby być dopuszczony do startu na dłuższych dystansach.
Akurat do tri to klamkomanetki są na grzyba bo budżet lepiej zapiąć ultegrą 9s czasową na końcach leżaka, a formuła bez holowania spokojnie pozwala na jazdę bez nerwowej zmiany biegów… Jednak świat rowerów retro to jest kopalnia spraw do ogarnięcia i zakup może być zniechęcającą miną… Herkulesy z linków to kanał… proponuję przeszukać rynek z  Speeder lite lub Peleton (Giant). Te ramy nawet jeśli są na kole tylnym 126 mm  ( ilość biegów 7s i nie więcej)  mają prosty index na ramie i czasami niskie grupy Shimano ale już trzymają bazowy standard roweru szosowego w setupie  fabrycznym ( korba kaseta manetki hamulce )
ale każdy rower za 500-1000 zł może  mieć podgiętą główkę, piszczący mostek,  rozbite stery, zatarte piasty, odkształcone obręcze, nietypowe wolnobiegi, łańcuch do wymiany, starodawny suport z wiankami ITA albo France, pedały na pasek, za krótką rurkę siodełka o nietypowej średnicy, ( np francuskie rowery czasem to zło) opony do wymiany ale tylno na wąziutkie, piasty kół 126 tył 93 przód, siodło makabrę. Herkulesy z olx głos na nie!
Dlatego zakup warto zrobić po przekopaniu internetu i samokształceniu, a i zakup np najniższej szosy z Decathlonu ( z gwarancją ) może  być tańszy niż 500 zł z Olx… bo  lista zakupów nie kończy się na „ogłoszeniu”. Wybierając stalowy rower warto trafić na taki z okresu kiedy wchodziło aluminium, z rozstawem tylnej osi 130 mm , rowery z wczesnych lat 90,  często mają już widelec bez muf spawany z rurek i już jakieś klamkomanetki ( często zepsute lub ze złymi gumami) taka rama jest łatwa do zaopatrzenia w koła czy np najniższe klamkomanetki turnej albo inne sory 7,8,9 s…. Kupowanie zajeżdżonego alu lub karbonu w świetnej konfiguracji, ale z brodą odradzam, 30 letnie topowe modele mogą mieć historię i zmęczenie większe niż tania stalowa szosa, która stała w kącie  piwnicy latami.
A to co napisał Mihau … jazda z grupą mniej lub bardziej znamych znajomych albo w terenie podgórskim … manetki na ramie są niepraktyczne, a czasem niebezpieczne, dlatego rama pod oś  130, współczesny bębenek 8-9s i Tourney Claris czy Sora naprawdę robią różnicę…  hamują i zmieniają biegi bezpieczniej niż ręka miziająca na dole ramę…. ( mówimy o pierwszej szosowce, czyli nie ogarnianiu piachu dziur na jezdni czy zygzakowania kolegów z peletoniku)
  • +1 pomógł 1
  • 4 tygodnie później...
Po dłuższych poszukiwaniach czegos sensownego trafiłem na takie rowerki: 1.Triban 100 z prostą kierownica, w dobrej cenie https://www.olx.pl/d/oferta/triban-100-szosa-gravel-przelaj-CID767-IDWs1u0.html
2. Triban 100 z karbonowym widelcem, ale w mniej atrakcyjnej cenie https://www.olx.pl/d/oferta/triban-100-z-karbonowym-widelcem-CID767-IDSXTdU.html
3. Rower chyba na ramie retro, system przerzutek wydaje mi się lepszy niż w Tribanach, natomiast wygląda jakby tam był jakiś tani zamiennik. https://www.olx.pl/d/oferta/rower-peugeot-szosowy-CID767-IDWdGHb.html
Warto coś z tych rowerów wybrać czy szukać dalej?
Po pierwsze to zwiększyć budżet.
A jeżeli nie chcesz tego robić to możesz kupić co tylko chcesz bo wszystko będzie takim samym śmieciem
E: a w sumie nawet zwiększać nie musisz, wprawdzie takie samo badziewie ale chociaż w miarę efektywnie da się tym jechac https://www.olx.pl/d/oferta/b-twin-triban-500-l-CID767-IDWf7tb.html
Z tym rozmiarem ramy to wydaje mi się, że jestem gdzieś na styku rozmiarów. W zależności od strony gdzie sprawdzam wychodzi mi właśnie 56 albo 58cm pod mój wzrost (182cm) i przekrok(88cm)
Znalazłem jeszcze taki rower w podobnej cenie pionowa 54cm, pozioma 56cm
https://www.olx.pl/d/oferta/trek-1000sl-kolarzowka-3x8-shimano-tiagra-sora-bontrager-CID767-IDQoChz.html
