[Korba] 48/38/28 vs. 48/36/26 w trekkingu
Ciekaw jestem, na jakich korbach / przednich zębatkach o ilu zębach jeździ większość posiadaczy rowerów trekkingowych. Miałem (chyba) 48/36/26, teraz mam 48/38/28 i jakaś tam różnica jest odczuwalna. Mam nadzieję, że twardsze przełożenie nie przełoży się np. na bóle kolan. Bo że gatki czy nakładka na siodełko będą się mniej zużywać, to wiem (i że trochę lepiej będzie się jeździć na szerokim siodełku). Ciekawi mnie również, czy szybciej zużywają się zębatki większe czy mniejsze. Wydaje mi się, że mniejsze powinny szybciej, bo więcej obrotów robią, choć z drugiej strony większe poruszane są z większą siłą.
Większe zużywają się mniej.
Są większe, więc każdy ząb jest rzadziej używany.
Siły działające na zębatkę są mniejsze. Łańcuch opiera się o większą liczbę zębów, więc siła jest rozłożona na większą liczbę punktów podparcia.
Łańcuch powinien być nieco słabiej napięty, bo dźwignia między korbą a zębatką jest mniejsza, spada moment obrotowy.
Ogniwa łańcucha mniej się zaginają, więc się mniej wycierają na sworzniach.
Najgorsza kombinacja przełożenia, to mała zębatka z przodu i z tyłu.
Wtedy na korbie jest duża dźwignia, duży moment obrotowy. Z tył z kolei do pokonania większa dźwignia zębatka - koło.
Pomijam tutaj efekty związane z przekosem łańcucha i siłami ścinającymi zęby.
A schodząc do praktyki, to te 2 zęby różnicy nie robią za wiele, bardziej będzie się liczyć jakość zębatek, materiał z jakiego zostały wykonane.
No i czy takie przełożenia są praktyczne czy nie, czy zapewniają odpowiedni zestaw przełożeń.
  • +1 pomógł 1
14 godzin temu, marcesco napisał:
Gdy mielisz jak chomik to pojawia się więcej tarcia niż przy niiiiskiej kadencji 🤣
Dokładnie. Pachwiny też łatwiej obetrzeć.
Korba jak w linku niżej. Mam nadzieję, że starczy przynajmniej na tak długo jak poprzednia, tj. ponad 15 tys. km.
https://miastorowerow.pl/korby-rowerowe/40065-korba-pl-48x38x28-170-alu-stal-miranda-beta3-czarno-srebrna-5907437557501.html
