Eathan Napisano 15 Czerwca 2023 Napisano 15 Czerwca 2023 Obecnie mam mechaniczne zaciski REVER MCX z klamkomanetkami APEX 1. Udało mi się dojść do ładu z tymi zestawem i uznałem, że przez ten sezon zostanie. W kolejnym planuje zmiany na hydraulikę. Niestety co jakiś czas pojawia się ciekawy objaw. Hamulce ustawione w sposób zadowalający, Normalne hamowanie wszystko działa OK, Mocniejsze hamowanie albo dłuższe hamowanie (np. na zjeździe) powoduje, że tylny hamulec znowu działa źle. Konieczne jest korygowanie naciągu linki. Nie jest to kwestia zużytych klocków. Bardziej wgląda to, jakby linka się naciągała / puszczała na zacisku. Próbowałem dokręcać linkę w zacisku z różną siłą, ale zawsze jest tak samo. Po jednym albo kilku hamowaniach konieczna jest korekta naciągu. Zakładam, że nie ma opcji by linka się naciągała... Nie mam pomysłu jak sprawdzić, czy śruba w zacisku dobrze trzyma linkę. Problem dotyka wyłącznie tyłu. Linki fabrycznie montowane w Rondo Ruut. Ktoś z Was spotkał się z taką przypadłością? Jak temu zaradzić? Cytuj
lewocz Napisano 15 Czerwca 2023 Napisano 15 Czerwca 2023 Jeśli to hamulec mechaniczny to jest zwykłe zjawisko. Klocki się ścierają, a ponieważ nie ma hydrauliki to nic ich nie wypycha. Trzeba podciągnąć. W avidach BB7 i BB5 jest takie porętło, którym się "dociąga" klocki Cytuj
Eathan Napisano 15 Czerwca 2023 Autor Napisano 15 Czerwca 2023 @lewocz ale po 1 hamowaniu na górce, która ma np. 20m zjazdu? I dlaczego tylko tył a nie przód? Hamuje oboma z uwagi na to, że tak czuję się bardziej komfortowo. Cytuj
Gość Napisano 15 Czerwca 2023 Napisano 15 Czerwca 2023 (edytowane) A pancerz Ci dobrze siedzi? Może masz kiepski pancerz, który ciągle ulega kompresji. Jeszcze jedno. Ten Rever to kopia TRP Spyre. W TRP tłoczki kręcą się bez oporu, dopóki nie użyjesz kleju na gwincie. Może po prostu tłoczek zmienia położenie? Co do samej linki, raczej się nie luzuje. Gdyby tak było, to byś miał "pusty" skok na manetce. Edytowane 15 Czerwca 2023 przez Gość Cytuj
Eathan Napisano 15 Czerwca 2023 Autor Napisano 15 Czerwca 2023 @ChuChu pancerz to Jagwire. Niestety nie wiem jaki model. Zakładam, że wymienię na bezkompresyjne. Co do kleju i kręcenia klocków. Co dokładnie mam nim posmarować? Tam z 2 stron mam śruby do regulowania odstępu od tarczy. To mam smarować? Gdzie, bo od zewnątrz jest tylko gniazdo na imbus i nic poza. Cytuj
Gość Napisano 15 Czerwca 2023 Napisano 15 Czerwca 2023 Nie znam tych zacisków, ale w TRP te tłoczki da się wykręcić. Jak wkładasz klucz i regulujesz, to czujesz opór czy tłoczek obraca się zupełnie luźno? Cytuj
Eathan Napisano 15 Czerwca 2023 Autor Napisano 15 Czerwca 2023 Totalny luz, kręci się bardzo łatwo. Do tego to cieniutki klucz. Chyba 2 Cytuj
Gość Napisano 15 Czerwca 2023 Napisano 15 Czerwca 2023 No to masz dopowiedź. Odkręć zacisk, wyjmij klocki i wykręć tłoczki. Na gwint odrobina kleju i wkręcasz. Nie za dużo, bo jak skleisz to obrobisz gniazdo. Tylko tyle, żeby się nie ruszał od wibracji. Cytuj
chrismel Napisano 16 Czerwca 2023 Napisano 16 Czerwca 2023 W dniu 15.06.2023 o 13:28, Eathan napisał: planuje zmiany na hydraulikę Możesz spróbować wymienić klocki. Ja fabryczne klocki w swoich TRP Spyre C wymieniłem na Kool Stop D620. Jestem cały czas zaskoczony, a minęło już trochę czasu, jak duża jest różnica. Z hamulców które ledwo hamowały i czułem się z nimi niepewnie zrobiły się hamulce po prostu dobre. Cytuj
Eathan Napisano 16 Czerwca 2023 Autor Napisano 16 Czerwca 2023 @chrismel a z ciekawości sprawdzę. Dzięki za podpowiedź. Cytuj
chrismel Napisano 16 Czerwca 2023 Napisano 16 Czerwca 2023 (edytowane) Tylko że musiałbyś kupić pewnie coś z topowych marek. Ja wybrałem Kool Stop bo swego czasu kupiłem ich okładziny do V-brake i dosłownie zmiotły wszystkie inne których używałem przez cale lata. W obu przypadkach niestety tanio nie było. Edytowane 16 Czerwca 2023 przez chrismel 1 Cytuj
