Siema znalazlem oferte  Rock Shox Recon Gold za 1199zl. Jest napisane że ma oś 9mm wiec pasuje do mojego roweru. (Koło 27,5)
da sie znaleźć coś lepszego do skakania/agresywnej jazdy po lesie w cenie do 1200 zl?
dzięki. Wsm to skakanie to mój taras na wysokosci ~50cm a z tą agresywną jazdą to bardziej taki ,,downhill'' po lesie z gorki
ej i pytanie jeszcze jedno. jak mam STERY: 1-1/8" to mam tapered nie?
Napisano (edytowane)
a pasuje? xd
tu specyfikacja
Amortyzator przód
Rock Shox Recon Gold 27.5"
Dane techniczne:
  • Seria: XC
  • Rozmiar koła: 27,5"
  • Rura sterowa: 1 1/8"-1,5" 250mm a-head
  • Do ram z poszerzaną główką (TAPERED)
  • Wewnętrzna goleń: 32mm, anodyzowana ALU 7000
  • Zewnętrzna goleń: stal magnezowa
  • Skok: 100mm
  • Mocowanie hamulca: tarczowe
  • Rodzaj amortyzacji: pneumatyczne, Solo Air
  • Tłumienie: otwarta kąpiel olejowa
  • Regulacja: ciśnienie powietrza, odbicie
  • Blokada: manetka na kierownicy (nie dołączona do zestawu)
  • Kolor: biały
  • Waga 1755g
Edytowane przez Bartro_1337
Raczej nie będzie pasować  ze specyfikacji powyżej wynika, że widelec ma taperowaną rurę sterową  a ze zdjęcia roweru z linka który podałeś  wygląda na prostą główkę ramy.
Widelec - Rura sterowa: 1 1/8"-1,5" 250mm a-head
Rower - STERY: 1-1/8"
Edytowane przez sztorm
  • 5 miesięcy temu...
Taka ciekawostka - do koszyka wrzuciłem, a przy próbie sfinalizowania "The following products are not available anymore:
Recon Gold RL 29" DebonAir 130 Tapered Boost
Please remove the respective product(s) from your shopping cart, otherwise you will not be able to place your order."
