Vol. Napisano 30 Maja 2023 Napisano 30 Maja 2023 Witam, Jestem użytkownikiem Haibike Hardseven 9. Bateria (Bosch) w tym modelu jest zamontowana tak, że wyjmuje się ją w dół. Bateria blokowana jest zamkiem i po włożeniu cały ciężar baterii niejako "wisi" na skoblu zamka. W sobotę po ok. dwóch godzinach jazdy po lesie bateria po prostu wypadła. Czy ktoś jeszcze miał podobny problem? Wygląda, jakby to była wada projektowa - cała bateria nie powinna wisieć na jednym małym zatrzasku zamka. Dziękuję, V. Cytuj
PiotrWie Napisano 30 Maja 2023 Napisano 30 Maja 2023 Z tego co piszesz wygląda to rzeczywiście na wadę konstrukcji. Jak nowy to do reklamacji, jak po gwarancji to chyba nic innego Ci nie pozostanie jak zabezpieczyć trytrytkami. Cytuj
MikeStorm Napisano 31 Maja 2023 Napisano 31 Maja 2023 Tak z ciekawości ile lat ma rower oraz jaki przebieg? Cytuj
Vol. Napisano 31 Maja 2023 Autor Napisano 31 Maja 2023 Nówka zupełna, druga jazda 14 godzin temu, PiotrWie napisał: Z tego co piszesz wygląda to rzeczywiście na wadę konstrukcji. Jak nowy to do reklamacji, jak po gwarancji to chyba nic innego Ci nie pozostanie jak zabezpieczyć trytrytkami. Lepiej taśmą rzepową, co też na wszelki wypadek zrobiłem.... Cytuj
nikbar1 Napisano 1 Czerwca 2023 Napisano 1 Czerwca 2023 A moze zamek po prostu jest za bardzo przesunięty, to da się pewnie regulować, tak przynajmniej jest w bidonowej boscha . Cytuj
Ksawery11 Napisano 17 Sierpnia 2024 Napisano 17 Sierpnia 2024 W dniu 30.05.2023 o 13:23, Vol. napisał: Witam, Jestem użytkownikiem Haibike Hardseven 9. Bateria (Bosch) w tym modelu jest zamontowana tak, że wyjmuje się ją w dół. Bateria blokowana jest zamkiem i po włożeniu cały ciężar baterii niejako "wisi" na skoblu zamka. W sobotę po ok. dwóch godzinach jazdy po lesie bateria po prostu wypadła. Czy ktoś jeszcze miał podobny problem? Wygląda, jakby to była wada projektowa - cała bateria nie powinna wisieć na jednym małym zatrzasku zamka. Dziękuję, V. W dniu 30.05.2023 o 13:23, Vol. napisał: Witam, Jestem użytkownikiem Haibike Hardseven 9. Bateria (Bosch) w tym modelu jest zamontowana tak, że wyjmuje się ją w dół. Bateria blokowana jest zamkiem i po włożeniu cały ciężar baterii niejako "wisi" na skoblu zamka. W sobotę po ok. dwóch godzinach jazdy po lesie bateria po prostu wypadła. Czy ktoś jeszcze miał podobny problem? Wygląda, jakby to była wada projektowa - cała bateria nie powinna wisieć na jednym małym zatrzasku zamka. Dziękuję, V. Witam mam ten sam problem uporal pan sie z tym? Cytuj
leotdipl Napisano 21 Sierpnia 2024 Napisano 21 Sierpnia 2024 (edytowane) W dniu 30.05.2023 o 13:23, Vol. napisał: Witam, Jestem użytkownikiem Haibike Hardseven 9. Bateria (Bosch) w tym modelu jest zamontowana tak, że wyjmuje się ją w dół. Bateria blokowana jest zamkiem i po włożeniu cały ciężar baterii niejako "wisi" na skoblu zamka. W sobotę po ok. dwóch godzinach jazdy po lesie bateria po prostu wypadła. Czy ktoś jeszcze miał podobny problem? Wygląda, jakby to była wada projektowa - cała bateria nie powinna wisieć na jednym małym zatrzasku zamka. Dziękuję, V. Dzięki za zwrócenie na to uwagi. Oglądałem i jechałem testowo Ecobikiem Expedition SUV i tan też bateria jest montowana od spodu a np. w rowerach Kellys zawsze od góry I już wtedy na tej jeździe testowej odniosłem wrażenie, że u góry bateria odstaje, wręcz "wisi" na zamku. To potężna Wada jak się okazuje, zwłaszcza jeśli będziemy jeździć po wymagających szutrach. Edytowane 21 Sierpnia 2024 przez leotdipl Cytuj
