Tutom Napisano 19 Maja 2023 Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 Hej, wymieniłem napęd z 2x9rz. na 1x10rz i przy regulacji przerzutki zauważyłem, że kaseta CS-M4100 ma luzy (tzn. jak chwycę kasetę z góry i z dołu i naprzemiennie naciskam i przyciągam to kaseta się przechyla. Jak kręcę napędem to jest ok, a jak przestanę i koło samo się kręci to kaseta wyraźnie ósemkuje). Jest to wyraźnie widoczny luz chociaż na oko, to końcówka największej zębatki odchyla się ok. 1-2mm, a wiec na samym bębenku tego luzy jest na pewno mniej niż 0,5mm. Czy to normalne, czy powinienem jeszcze np. kupić jakąś podkładkę ? Niby TX505 pasuje do kaset od 8,9,10 i 11, ale nie wiem czy bez żadnych kombinacji. Dokręcona raczej jest dobrze bo użyłem momentu podanego na kasecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KSikorski Napisano 19 Maja 2023 Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 To są raczej luz samego bębenka względem piasty. Kaseta ma większą średnicę i masę, to bardziej widać i czuć. Dłuższe ramię, więc 0,5mm się przekłada na ponad 1mm na największej zębatce 😄 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ChuChu Napisano 20 Maja 2023 Udostępnij Napisano 20 Maja 2023 TX to tak niska grupa, że po prostu tam są luzy i nic z tym nie zrobisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam55 Napisano 20 Maja 2023 Udostępnij Napisano 20 Maja 2023 A dwie pierwsze zębatki nie mają luzu w stosunku do reszty kasety? 10rz kaseta na 11rz bębenku powinna mieć chyba podkładkę od strony koła. Choć inna sprawa, jak piszą poprzednicy, że sam bębenek może mieć też luz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KSikorski Napisano 20 Maja 2023 Udostępnij Napisano 20 Maja 2023 Cytat 10rz kaseta na 11rz bębenku powinna mieć chyba podkładkę od strony koła. To się tyczy tylko szosowych bębenków 11 rzędowych. W przypadku bębenków MTB nie stosuje się podkładek dla kaset w zakresie 8-12 rzędów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam55 Napisano 20 Maja 2023 Udostępnij Napisano 20 Maja 2023 No tak. Ja mam tiagre. Więc takową podkładkę mam. Ale według googla na szosowy zakłada się pod shimano 1. 85 plus 1 mm. Nie wiem czy pod mtb też coś w zależności od bebenka się nie podkłada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KSikorski Napisano 20 Maja 2023 Udostępnij Napisano 20 Maja 2023 Bębenek MTB nie wymaga żadnych podkładek w zakresie od 12 do 8 rzędów. Bębenki pod kasety 7 rzędowe były węższe, ale wymarły. Chcąc więc zastosować kasetę 7 rzędową stosuje się podkładkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 20 Maja 2023 Mod Team Udostępnij Napisano 20 Maja 2023 505 to porażka nie bębenek, należy wymienić. Szybko padają, zwłaszcza z większymi obciążeniami np silnik lub duże kasety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tutom Napisano 22 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2023 Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Wygląda na to że problemem, rzeczywiście jest bębenek bo jak całą zębatką "ruszam" równo przód/tył to luzów nie ma, czyli nie trzeba podkładki. Luz jest tylko na boki. W sumie już przez założeniem tematu, robiłem taki test i to widziałem ale nie wierzyłem, że Shimano może robić takie gówno. Nawet w marketowym rowerze bym się nie spodziewał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leejoonidas Napisano 22 Maja 2023 Udostępnij Napisano 22 Maja 2023 Jak bębenek ma luz to trzeba go rozebrać i zdjąć jedną podkładkę 0,05mm która znajduje się pod bieżnią kulek i potem skręcić bębenek. Luz powinien prawie zniknąć. Nowe bębenki HG Shimano mają prawie zawsze luz nawet te z najwyższych grup. Przy okazji gdy bębenek jest rozebrany można posmarować smarem bieżnie i kulki w bębenku gdyż fabryka smaruje to jakąś cieczą smaro-podobną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ChuChu Napisano 23 Maja 2023 Udostępnij Napisano 23 Maja 2023 Pod warunkiem że taka podkładka tam jest. Ja w swojej piaście miałem tylko jedną, grubą. No i usunięcie luzu nie zawsze musi dać oczekiwany efekt... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
